 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Matrialien für Mechanica (930 mal gelesen)
fly Mitglied Leitender Angestellter
 Beiträge: 176 Registriert: 02.08.2004 WF3 M230 Windchill 9.1 FCS R630 WinXP SP3
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab das Problem dass Pro/E meine Materialien nicht ins Mechanica konvertieren kann! Hab mal gehört das in der *.mat Datei ein Eintrag hinzugefügt werden muß! Weiss jemand wie dieser eintrag heißt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
Sorry verklickt!!! Gibst du nur einen Dichtewert ein??? Denn damit ist es bei Mechninca nicht getan!!! Du must den oben beschriebenen Weg gehen, dann offnet sich ein Editor-Fenster, vorausgesetzt dein Pro/E weiß mit welchem Editor es arbeiten muß(Optionseinstellungen) Dort siehst du diese Mat-Werte: (Auszufüllen sind mindestens diese für Strukturberchnungen) YOUNG_MODULUS = E-Modul POISSON_RATIO = Bedeutung hab ich vergessen (0,3 Stahl und Alu) SHEAR_MODULUS = MASS_DENSITY = Dichte THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT = THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE = STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT = STRESS_LIMIT_FOR_TENSION = STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION = STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR = THERMAL_CONDUCTIVITY = EMISSIVITY = SPECIFIC_HEAT = HARDNESS = CONDITION = INITIAL_BEND_Y_FACTOR = 5.000000E-01 (ist Vorgegeben) BEND_TABLE = PRO_UNIT_MASS = PRO_UNIT_LENGTH = PRO_UNIT_SYS = MMNS ( Einheitensystem, wird auch automatisch gesetzt)
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
Hallo - Ergänzung: nur diese Dinge sind zwingend nötig: E-Modul ... Elastizitätsmodul (young modulus) Poisson-Ratio ... ist Poisson- oder Querdehnungszahl Thermal expansion coeff ... Wärmeausdehnungszahl muss gesetzt sein Mass_density .... dichte Sinnvoll: Pro_Unit_sys ... damit Einheiten ins aktuelle Einheitensys umgerechnet werden können nicht benutzt: alle anderen, auch initial bend faktor Wenn dein ProE Material in Mechanica nicht ankommt - weise einfach in Mechanica ein eigenes Mat zu.
------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
