  verschiedene Einstellungen
Autor Thema:  verschiedene Einstellungen (436 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich nun schon ein paar Stunden am Suchen bin und nicht wirklich weiter komme versuch ichs jetzt mal mit einem Thread. Ich will verschiedene Sachen in meinem Pro/E 2001 umstellen.
- Winkelgenauigkeit bei Zeichnungsbemaßung auf 2 Stellen nach dem Komma
- Postscriptdrucke immer nur in Datei
- Kein Autoausrichten beim Skizzieren
- Kantendarstellung -> Hoch (Standard)
- Keine Zeichnung bei neuem Teil miterstellen (bin mir nicht sicher ob das möglich ist)
- Automtatisches Anordnen der Maße in der Zeichnung auf Versatz=10 Inkrement=10 umstellen und Fanglinien erzeugen deaktivieren
- Elementfarbe Referenzen auf Orange stellen
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Thorsten
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von surfhai:
default_ang_dec_places
Im Druckertreiber einstellen.
*gäääääääääähn*
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009964.shtml
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Das hab ich mir schon gedacht aber was ich da jetzt konkret machen müsste weis ich auch nicht.
*gäääääääääähn*
Ich habe hier eine .\library\standards\startobjekte\firmen_startobjekte\
Wo kann ich denn nachvollziehen welches Teil genau als Startobjekt verwendet wird (Einstellung in config.pro?), weil in dem Verzeichniss verschiedene drw-Dateien vorhanden sind.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 09. Feb. 2006 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Postscriptdrucke:
im verwendeten pcf einstellbar
AutoAusrichten im Skizzierer:
sketcher_starts_in_2d no
Kantendarstellung hoch:
edge_display_quality high
Zeichnung und Teil wurde schon erwähnt. verwendete Startobjekte:
template_solidpart bzw template_designasm
Versatz auf 10 stellen:
Geht nicht automatisch. Mapkey machen oder damit leben.
Einmal eingestellt wird es sich für die Zeichnung in dieser ProE Sitzung gemerkt.
Elementfarbe:
Ansicht-Darstellungseinstellungen-Systemfarben
einstellen wie gewünscht, syscol.scl abspeichern und mit system_colors_file drauf verweisen.
Stahl.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Startteile werden mit den config-Optionen
template_solidpart
template_designasm
template_drawing
festgelegt. Nebenbei sollte Euer CAD-Admin diese Frage exakt beantworten können, wenn er seinen Job vernünftig macht.
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht jede Firma hat einen Extra CAD-Admin der sich mit dem CAD-Programmen auskennt, aber danke für die Variablen.
Gruß Thorsten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht jede Firma hat einen Extra CAD-Admin der sich mit dem CAD-Programmen auskennt...
Da Du gerade an den Einstellung rumwerkelst, bist du es jetzt. Basta!
JPietsch
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr jedenfalls habt einen. Oder ist das Verzeichnis
nebst Inhalt vom Himmel gefallen?
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ist von Anwendern erstellt worden die sich mit der Materie auseinander gesetzt haben. Aber die sind auch schon seit Jahren nichtmehr in der Firma hier beschäftigt.
Gruß Thorsten
