  Zeichnung umstellen Ansicht
Autor Thema:  Zeichnung umstellen Ansicht (899 mal gelesen)
Pireli
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Pireli an!   Senden Sie eine Private Message an Pireli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pireli
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und weiss nicht weiter. Leider habe ich nix gefunden das mir hilft.
Und zwar ich habe was in ProE Modelliert und jetzt möchte ich eine Zeichnung bzw. Ableitung erstellen.
Wo stelle ich um das die Ansicht nach DIN ISO ist und nicht die amerikanische Ansicht?
Und wie stelle ich die unsichtbare linien ein bzw. nicht sichtbare auf strichlinie.
So wie es aussicht ist alles Amerikanisch eingestelle...
Danke für euere hilfe!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010281.shtml#000003 und viele andere Beiträge (din.dtl)
Alois
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,...mit welcher Version arbeitest Du ?
HP.
Pireli
TZ
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es nie verstehen richtig zu suchen  Ich suche als und finde nix und dann...ohje
danke!
Pireli
TZ
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich habe in der din.dl die projection_type auf third_angle umgestellt doch er macht es immer noch nach first.
Die verdeckten kanten macht er auch noch immer als schmalle vollinie anstatt stichlinie
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pireli:
Gilt erst für neu erzeugte Ansichten. Bereits erzeugte Ansichten sind davon nicht betroffen und werden auch nicht nachträglich geändert.
Auf dem Monitor oder in der Zeichnung?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config.pro:
orientation ISOMETRIC
disp_trimetric_dwg_mode_view YES
Zeichnungs-dtl:
line_style_standard STD_ISO
+ gewünschte Ansicht auf unsichtbare Kanten einstellen.
(Strichlierte Linie wird nur gedruckt, auf Bildschirm nicht strichliert sichtbar)
