 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: ProE 2001 startet nicht (722 mal gelesen)
Jens_ProE Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ProE User, ich habe ein Problem mit ProE 2001. Nach der Neuinstallation auf dem startet ProE nicht. Als Betriebssystem wird Windows XP Prof. (inkl. tagesaktueller Aktualisierungen) verwendet. Ich habe bereits intensiv im Forum nach ähnlichen Problemstellungen gesucht und einiges probiert, dabei bin ich jedoch zu keinem positiven Ergebnis gekommen. Nun möchte ich noch einmal präzise mein Problem Schildern: Die Installation ist problemlos verlaufen. Beim Ausführen der Datei ProE2001.bat erscheint im Dosfenster folgende Fehlermeldung: „Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.“ Eine Überprüfung der gesetzten Pfadangaben über den Befehl SET ergab jedoch, dass der korrekte Pfad beim Systemstart gesetzt wurde. Die Sprache habe ich ebenfalls bei der Installation auf Deutsch eingestellt. Es wäre sehr schön wenn jemand eine Lösung oder einen Vorschlag zu meinem Problem hätte. Bei Bedarf kann ich auch noch einmal meine bat - Datei zur Analyse in den Beitrag stellen. Vieleicht hat jemand eine bestehende Installation im Verzeichnis c:\programme\proe2001\ und könnte mir mit entsprechender Datei weiterhelfen.
------------------ Vielen Dank und viele Grüsse, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens_ProE
Im ersten Moment habe ich auf eine Pro/E Student Edition mit fehlender Installations-CD im Laufwerk getippt, aber die Fehlermeldung wäre wesentlich eindeutiger. Wo erscheint die Fehlermeldung? Im DOS-Fenster oder als Popup-Fenster? Startest Du mit oder ohne Konfig-Dateien? Wird eine std.out geschrieben? Wenn ja, was steht drin? [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens_ProE
erstellt am: 09. Feb. 2006 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens_ProE
erstellt am: 09. Feb. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Hinweise. Ich hab mich Stück für Stück durchgehangelt. Die Fehlermeldung erscheint beim Starten der ProE2001.bat im Dosfenster. Die Config-Dateien habe ich geprüft; sind die gleichen wie sie schon auf einem anderen Rechner laufen. Die Lösung lag am Ende am Pfad der Lizenzdatei. Über die Fehlermeldung in der std hab ich herausgefunden, dass die Installation irgendwie mit der Lizenzdatei nicht ganz zurecht kommt. Ich hatte die einwandfreie Datei in einem zu tiefen Unterverzeichnis. ProE ist scheinbar nicht in der Lage die Lizenzdatei bei mehr als zwei Unterverzeichnissen zu erkennen. Nun läuft die Installation auf dem neuen Rechner und die Arbeit geht weiter... Noch einmal vielen Dank für die Tips. ------------------ Vielen Dank und viele Grüsse, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 09. Feb. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens_ProE
Zitat: Original erstellt von Jens_ProE: ProE ist scheinbar nicht in der Lage die Lizenzdatei bei mehr als zwei Unterverzeichnissen zu erkennen.
Hmm, ich vermute eher, dass Leerzeichen, Umlaute oder ß in einem Ordnernamen voramen. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
