  Farbe beim Einbau
Autor Thema:  Farbe beim Einbau (581 mal gelesen)
heggen
Sehen Sie sich das Profil von heggen an!   Senden Sie eine Private Message an heggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heggen
Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP
Dell Precision PWS670
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mein kleines, aber sehr ärgerliches Problem: Ich habe eine Baugruppe, und wenn ich in diese ein part einbaue, bekommt es eine neue farbe zugewiesen. Alle eingebauten Teile bekommen die gleich Farbe.
Dies passiert nur in einer Baugruppe. Bei den anderen funktioniert alles einwandfrei, d.h. Teile werden in ihrer eigenen Farbe dargestellt.
Wie kann ich das wieder abstellen?
Stefan
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast Du die Baugruppe eingefärbt.
Gehe direkt in die Baugruppe, gehe nicht über Los, und entferne die zugewiesene Farbe - dann gehts wieder! :-)
Menü: Ansicht / Farbe und Farbeffekte / Im Bereich "Zuweisung": Baugruppe einstellen und "Löschen" drücken.
Um es deutlich zu sagen:
Wer bei uns Baugruppen (ohne guten Grund) färbt, wird mit mindestens drei Folgen "Supermodel" bestraft...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 08. Feb. 2006 editiert.]
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
du meinst wahrscheinlich die Taste "clear". Funktioniert aber nicht, Teile werden weiterhin mit einer einheitlichen neuen Frabe eingebaut. Könnte das noch einen anderen Grund haben?
Stefan
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt "clear" ??
Ist Dein Pro/E etwa auf africaans eingestellt?
Die englische Menüfolge sollte lauten:
View / Color and appearance / "Assembly" einstellen / clear
Falls Du wirklich ein Teil DIREKT in eine Baugruppe einbaust und es verändert die Farbe, dann fällt mir sonst keine Möglichkeit ein.
Probiere es einfach nochmal in Ruhe! HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Michael.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
#Löschen
und
#Zuweisen
wählen
Arni
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LÖSCHEN und ZUWEISEN. Hab ich gemacht. Nur beim ZUWEISEN weise ich der Baugruppe doch dann die Grundfarbe zu (bei mir grau), und dann werden alle Teile in grau eingebaut. Oder kann ich auch explizit KEINE FARBE zuweisen?
Stefan
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heggen:
Stefan
Klar kannst Du!
Lass das "zuweisen" nach dem Löschen weg.
@arni: *grrr*
Michael.
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Euch ja nicht verärgern, und ich denke, ich bin auch nicht zu doof die paar Menuepunkte zu bedienen. Aber Fakt ist: Pro/E baut die Teile weiterhin in einer einheitlichen Farbe ein. Jezt aber nicht mehr in grau sondern in grün. Und wie gesagt. Das passiert nur bei dieser einen Baugruppe. Bei den anderen funktioniert alles normal.
Stefan
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan
Wenn dem so ist, müsstest du doch eine Kopie der BG machen können und dort alle Komponenten löschen. Und dann würde immer noch jede neue Komponente eingefärbt, richtig? Tja diese leere BG könntest du dann hier ins Forum reinstellen, damit wir es uns ansehen.
Stahl.
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
farbe.asm.zip
Okay, hier ist die böse Baugruppe. Bei mir ist es noch unverändert: einfarbiger Einbau. Hoffe, Ihr findet den Fehler.
Stefan
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funzts...
Bei Farben Filter auf "Alle Objekte" dann löschen.
Alles ist standard grau und beim erneuten Einbau kommen die teilefarben mit...
:cybernuth:
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Bei mir funzts...
Bei mir auch.
Die Vermutung vom Beginn war also richtig. Der Fehler war zwischen Monitor und Drehsessel zu finden.
Stahl.
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ja nicht bestreiten, das der fehler zwischen Bildschirm und Sessel liegt....nur gefunden ist er leider noch nicht. Wenn ich auf ALLE OBJEKTE und dann LÖSCHEN stelle, wird alles grau, auch die schon eingebauten Komponenten. Und die ich dann neu einbau sind auch grau, nix mit Eigenfarben. Ich hab keinen Bock mehr, gut das heut WE ist. Und wie ich ProE kenne, funktioniert dann am Montag alles ganz normal.
Stefan
heggen
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stop! Ich nehm alles zurück. Ihr hattet Recht. Es funktioniert! Hab halt LÖSCHEN/ALLE OBJEKTE gemacht, als die nicht unterdrückt waren. Und da schlug die Farbe grau natürlich bis ins Teil durch.
Jetzt geht alles wie gewünscht. Das WE ist gerettet.
Wünsche Euch ein schönes
Stefan
