Thema: Muster auflösen? (376 mal gelesen)
vollmer_ku Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 20.08.2001 Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist so schwach in erinnerung, als ob mann manchmal muster auflösen kann und aus den musterelementen eigenständige kE bekommt. (alles im Teilemodus) Stimmt das?? Wenn ja, welche voraussetzungen müssen erfüllt sein damit sowas funktioniert? mfg ------------------ Unser Team braucht Unterstützung im Bereich Pro/E-Konstruktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal bischen genauer, mir ist schon klar das ich ein muster löschen kann und dann das erste ke übrig bleibt. aber ich will auflösen, allso ich habe ein element gemustert z.b. 6x (muster mir 6elementen) nun will ich auflösen und will dann 6 eigenständige KE haben, habe gedacht das geht unter bestimmten voraussetzungen aber wie? mfg
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
...so ähnlich: bei "Muster löschen" bleibt nur das Ursprungs KE übrig, bei einem Gruppenmuster bleiben nach dem "Muster Aufheben" (geht aber nur bei Bemaßungsmuster) alle Gruppen stehen. Diese wiederum kann man auflösen und auch gewählte Bemaßungen unabhängig machen. Man kann aber tricksen und nur ein KE gruppieren, dann mustern, Muster aufheben usw. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
