  Bentley DGN
Autor Thema:  Bentley DGN (581 mal gelesen)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 07. Feb. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kennt jemand eine Möglichkeit, Daten von Bentley MicroStation nach ProE Wildfire 2 zu bringen? Es geht mir hauptsächlich um 2D Daten und ich möchte nach Möglichkeit direkt die nativen Files einlesen, also ohne Umweg über DWG, DXF usw. Die Files haben die Endung .DGN, wenn ich nicht irre.
Vielleicht gibt es ja eine Direktschnittstelle.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Datenaustausch mit diesem Programm? Und welche? Falls keine direkte Möglichkeit besteht, welche Schnittstelle ist die beste?
Stahl.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Feb. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Micro Station Daten sind eigentlich immer
gut als DXF- oder DWG-Daten lesbar.
Eigentlich schade dass in ProE keine
DGN-Direktschnittstelle integriert ist.
CadKD
EWcadmin
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
wir setzen MicroStation von Bentley (Altlasten!) und ProE ein. Wenn so etwas mal vorkommt, das wir Daten aus MicroStation ins ProE holen müssen, dann nur über dwg und evtl. dxf. Funzt ganz ordenlich. Eine Direktschnittstelle gibt es IMHO nicht. Mit MicroStation V8 kann man sich ja aussuchen, ob man dgn, dxf oder dwg speichern möchte. Ein aufwändiger Export ist nicht nötig. Für uns reicht das auf alle Fälle aus, da wie gesagt, das eher selten vorkommt.
Grüße aus OWL
