  Material in Pro/Programm ändern
Autor Thema:  Material in Pro/Programm ändern (1832 mal gelesen)
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
geht es in Wildfire 2, daß man die Materialdatei in den Beziehungen austauscht. D.h., daß z.B. über einen eingelesenen Wert (1, 2, 3 oder 4) automatisch das passende Material hinzugefügt wird (und nicht nur die Dichte, sondern alle dazugehörigen Materialparameter).
Wäre froh über jede Antwort.
Stefela
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll eigentlich jede Kleinigkeit über Pro/Programm eingestellt werden?  (IMHO macht man sich damit die komplette UNDO-Funktion zur Minna.)
Wenn Du nur 4 verschiedene Materialien hast, dann füge doch alle deinem Startteil hinzu und mach die Atktivierung über Mapkeys. (Hat auch den Vorteil, dass die Mapkeys sprechende Namen haben können und ich nicht noch eine Codiertabelle für einzelne Werkstoffe brauche.)
stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum soll eigentlich jede Kleinigkeit über Pro/Programm eingestellt werden?   (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) macht man sich damit die komplette UNDO-Funktion zur Minna.)
Es ist so, daß mit Hilfe eines Fortranprogramms eine Datei erzeugt wird, welche lauter Parameter für das Pro/E-Teil enthält. U.a. kann das Teil auch aus unterschiedlichsten Materialien sein und da wäre es eben schön, wenn nicht nur die Dichte entsprechend geändert werden würde, sondern daß automatisch das richtige Material im Teil hinterlegt wird. Das mit 1,2,3 und 4 war nur als Vereinfachung des Problems gedacht, den die Umsetzung von Handeingabe auf automatisches Eingabe ist dann ja nicht weiter schwer.
Das mit den Mapkeys und Materialien im Teil hinterlegen ist zumindest schon ein interessanter Ansatz. Danke!
Herzlichen Gruß
Stefela
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 07. Feb. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, es geht nicht, die Datei auszuwechseln. Habe das noch nie gebraucht.
Aber man sollte auf alle Parameter der aktuell eingestellten Materialdatei zugreifen können. Schreibend wie lesend.
Syntax: material_param("xxx"), wobei xxx die Materialeigenschaft ist. (beliebtes Beispiel: material_param("CONDITION") oder material_param("MASS_DENSITY"))
Im Teil bleibt also immer die selbe Materialdatei eingestellt, aber der Inhalt dieser Dummydatei wird im Teil selbst immer abgeändert.
Das Fortran-Programm müsste also das Auslesen der Materialdatei und setzen von Zwischenparametern selbst übernehmen. Im Teil werden diese Parameter dann den material_params zugewiesen.
EDIT: zu wirr geschrieben, nochmal editiert. sorry.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 07. Feb. 2006 editiert.]
stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
So werde ich es machen.
Herzlichen Gruß
Stefela
