 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Config.pro (1178 mal gelesen)
tiasur77 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiasur77
Zitat: Original erstellt von tiasur77: Wer kann mir helfen , wie kann ich generell Toleranzmodus in Bemaßungseigenschaften von Plus Minus auf Nennwert umstellen und andere Texsstil (Bemaßungstext).
Vertrau mir: Du möchtest die cad.de-Suche benutzen, zukünftig ein aussagekräftigeres Subject wählen und Dir außerdem eine korrekte Orthographie angewöhnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiasur77
Zitat: Original erstellt von tiasur77: Hallo ,Leute ! Wer kann mir helfen , wie kann ich generell Toleranzmodus in Bemaßungseigenschaften von Plus Minus auf Nennwert umstellen und andere Texsstil (Bemaßungstext). Danke.
Suche ist nicht schlecht! Ansonsten würde ich Dir vorschlagen, Dir für jede erdenkliche Situation nen Mapkey zu erstellen. Also einen für Symetrische Toleranz einen für Plu/Minus Toleranz und eben alles das was Du so brauchst. Schriftart, Größe der Schrift.
So kanns Du Dir alles individuell einstellen. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiasur77
tol_mode nominal
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiasur77
Nachtrag zu Textstil: Einstellungen sind in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei (din.dtl) zu finden ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 07. Feb. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiasur77
WILLKOMMEN HIER IM FORUM du solltest einige Grundlegende Dinge beachten um hier eine für dich Befriedigende Hilfe, bzw. Aussage zu deiner Frage zu bekommen. u.a deine SIGNATUR, Hilfreich sind Angaben zu deinem System, Software etc. Damit ist jedem User der dir zu deinem Problem helfen will, deine Systemvorraussetzungen bekannt //andreas ------------------ Planung zum 3. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
