  Import KE
Autor Thema:  Import KE (968 mal gelesen)
Agi
Sehen Sie sich das Profil von Agi an!   Senden Sie eine Private Message an Agi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agi
PRO Engineer user Wildfire 2
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe da folgendes Problem.
Ich habe eine PRT Datei bekommen, in dieser Datei ist ein Import-KE (dieser steht so im Modelltree). Bei dem Import-KE handelt es sich um versiedene Bauteile, die einzelnen Sammelflächen kann ich verschieben wie ich will ich schaffe es nur nicht die Sammelflächen in ein anderes Fenster (also in einen andere Datei zu kopieren). Wenn ich auf KE Operationen Kopieren gehe soll ich immer ein KE anklicken, es wird aber immer das komplette Import KE ausgewählt. Kann ich die einzelnen Sammelflächen des Import KE´s kopieren so das ich eine eigenständige PRT datei habe???
AGI
Agi
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agi 10 Unities + Antwort hilfreich
... so auf die schnelle koenntest du die nicht benoetigten flaechen loeschen und dann unter neuen namen abspeichern!
... so long
Agi
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich dabei einzelne Sammelflächen anklicke kann ich diese aber nicht löschen!
Agi
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agi 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt die definition des Import-kes editieren. dort gibt es irgendwo einen punkt #flächen löschen oder so. Damit kommst du dann weiter.....
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
my guestbook
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Agi,
dein Ansatz mit Kopieren sollte gehen: Flächen selektieren, dann Strg+C, Strg+V und Du hast eine Flächenkopie.
Du könntest nun eine Baugruppe erzeugen, oben das Importteil und weitere, leere Teile einbauen und über Kopiergeometrien, die einzelnen Flächen an einzelne Teile weitergeben... so als Ansatz...
:cybernuth:
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agi 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, definition editieren und dann mit dem pfei-werkzeugkasten die gewuenschten flaechen picken und entfernen...
... so long
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... so long
Genau das geht absolut ätzend schlecht, wenn man tausend Flächen löschen will. Klick, lösch, klick, lösch...
Es gibt aber den Menüpunkt Editieren-Löschen und dann kann man per Vielauswahl arbeiten.
Im "Definition-Editieren" des Import-KEs, versteht sich.
Stahl.
Agi
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Definitionen Edetieren war es was ich brauchte! Der Befehl Edetieren>Löschen war auxh sehr gut! Danke für eure Hilfe!!
Damit ich die gewünschten Flächen beibehalte habe ich einfach die Folie mit der Sammelfläche ausgeblendet die ich benötigte und die restlichen Flächen mit zwei klicks gelöscht. Später habe ich diese dann wieder eingeblendet. Man sollte nur aufpassen was man löscht wegwn der Referenzen!!!
Nochmals Danke!!
Agi
