  Achsen und Langloch
Autor Thema:  Achsen und Langloch (491 mal gelesen)
Jens Wagner
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Jens Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Wagner
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekommt man am einfachsten eine Achse im Zentrum eines Langloches erzeugt. Die in den Zylinderbereichen sind ja kein Problem.
Ich habe bereits versucht einen UDF zu erzeugen, bekomme aber dann eine Unmenge von Ebenen! Gerade wenn ich das Langloch anschließend Mustern muß!
Würde mich freuen, wenn ich hier ein paar neue Ansätze erfahren würde
Gruß Jens
JeW
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dein Langloch als Skizze erzeugst, kannst Du doch einfach einen Achsenpunkt einfügen, oder reicht Dir das nicht??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Jens Wagner
Konstruktuer
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na prima, genau das hatte ich gesucht!
Danke!
Gruß Jens
JeW
EWcadmin
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das nicht reicht:
einen skizzierten Punkt erzeugen, der mittig zu den beiden Achsen ausgerichtet ist und durch diesen Punkt dann eine Achse legen.
Simply but anwendungsschwanger (Zitat eines Kollegen)
HTH 2
Grüße aus OWL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
HTH 2
Wenn man unbedingt seinen Weg von Berlin nach Potsdam über Moskau, Nordpol, Südpol und New York geht, dann ist dass die richtige Lsg.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo:
wie ist denn der direkte Weg?
CadKD
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
so, wie es zwei Antworten weiter oben gestanden hat (nur deshalb mein Kommentar, weil es zwar das gleiche Ergebnis hat aber einen wesentlich weiteren Weg.)
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar Udo,
ich habe gedacht du willst uns noch
einen weiteren schnellen Weg vorenthalten.
CadKD
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, es gibt noch einen anderen Weg, der war zwar nicht direkt gefragt aber ich erlaube es mir
Erst die Position des "Langloches" mit Achse oder Punkt oder Ebene oder Koordinatensystem festlegen und dann an diese Stelle das Langloch positionieren.
  • Vorteil ich verliere meine Position nicht wenn aus dem Langloch z.B ein Sechseck wird
  • Nachteil 2KE's
    Alois
  • Stahl
    unbeschreiblich
    Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
    erstellt am: 07. Feb. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von anagl:
  • Nachteil 2KE's
  • In Wildfire 3.0 dann nicht mehr, weil man die referenzierte Achse dann im Modellbaum in das Langloch hineinziehen kann, wie bei einer Gruppe. Die Achse gehört dann als interne Achse zum KE dazu, so wie die internen Bezugsebenen in ProE 2001. Nur mit dem Unterschied, dass man sie auch im Modellbaum noch sieht, wenn man das KE mit + aufklappt.
    Bin echt begeistert davon, freu mich schon, wenn WF3 produktiv geht.
    Stahl.
