  Probleme beim erstellen von Schrumpfverpackungen
Autor Thema:  Probleme beim erstellen von Schrumpfverpackungen (2206 mal gelesen)
MaschinenbauAndi
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaschinenbauAndi an!   Senden Sie eine Private Message an MaschinenbauAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschinenbauAndi
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/eler,
ich habe ein Problem beim erstellen von einer Schrumpfverpackungen. Meine Baugruppe, die ich umwandeln möchte besteht aus ca. 150 Teile. Wenn ich die Schrumpfverpackung unter "Speichern unter" erzeugen möchte kommt irgendwann die Fehlermeldung "Regenerierung des KE fehlgeschlagen" und dann "Modell 071450454_SHRWRP_SOLID konnte nicht erzeugt werden; Abbruch". Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke im voraus und Gruß
Andi
ProE WF2, Win XP
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
... bisserl wenig infos: bei verschmolzener volumenkoerper wuerde ich auf kollision tippen und/oder etwaiige flaechen/gewinden, die im umfeld liegen. kann man denn das besagte teil im teilemodus schrumpfen? grundsaetzlich mache ich bei schruverpas im einer baugruppe alles nicht benoetigte weg, also normteile, flaechen (auch kosmetikas)... gerade die normteile bereiten viel aerger, wegen kollision (schraube in bohrung). hier wuerde eine vereinfachte darstellung gehen, dass das gewinde in eine groessere bohrung liegt, aber oft zu zeitaufwendig! eventuell kann einmal eine bessere genauigkeit probiert werden!
... so long
MaschinenbauAndi
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die Einstellung verschmolzener Volumenkörper. Flächen sind keine drin. Es handelt sich bei den Bauteilen in der Baugruppe um Bleche und Rohre. Also keine Gewinde, Flächen oder irgendwelche Normteile. Kollisionen können evt. welche drin sein. Werde ich gleich mal prüfen. Danke
Andi
ProE WF2, Win XP
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
... dafuer gibt es ja die globale durchdringung. testweise kannsta auch das besagte teil einmal verschieben, das es frei liegt und dann die schruverpa erzeugen. gehts, liegt es daran...
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... eventuell kann einmal eine bessere genauigkeit probiert werden!
welche Genauigkeit ist denn eingestellt?
MaschinenbauAndi
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Qualität habe ich 10 eingestellt. Wenn ich die Qualität auf min. 3 herunterstelle funktioniert es, aber es fehlen die einige Teile.
ProE WF2, Win XP
