Thema: Generische Baugruppe abhängig von Familientabellenmitglied?! (748 mal gelesen)
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Fis! ich kann mir irgentwie nicht mehr helfen... Habe eine Baugruppe BG1, und in dieser Baugruppe habe ich eine Familientabelle mit 4 varianten. Nach einem vergeblichen Versuch einige Parameter über Beziehungen in einer übergeordneten BG0 zu steuern (Beziehungen und Parameter nun gelöscht), kann ich nun die BG1 (generisch sowie Varianten) nicht mehr öffnen, da Externe angelegte Abhängigkeiten in eine Variante von derselbigen BG1 vorhanden sind.... Allerdings kann ich die übergeordnete BG0 öffnen, wo diese BG1 und Varianten eingebaut sind (wohl weil generisch und varianten im Arbeitsspeicher gleichzeitig geladen werden). Ich kann dies nun beim besten Willen ncht mehr reparieren und mein Schädel platzt gleich! Ich kapiers nicht... Wie kann ich "extern angelegte Abhängigkeiten" löschen? Hat jemand ne Idee? Ich hoffe, ich habe mein Problem gut genug geschildert... Jeder auch noch so kleiner Hinweiß ist willkommen! Auf ne Lösung hoffend....Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** [Diese Nachricht wurde von Patra am 06. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, evtl habe ich das Problem nicht gut genug beschrieben? Ich versuche nun nur diese "externen Abhängigkeiten" zu eliminieren, was mir leider nicht gelingt, irgentwie hängt alles von allem ab, obwohl aber in der Kinder/Eltern-Info nichts darüber zu finden ist. Sind solche Abhängigkeiten irgentwo zu finden? Informationen darüber? Es sieht wohl so aus, dass mir nichts anderes bleibt als die Arbeit von letzte Woche nochmal zu wiederholen und die Baugruppen neu zu bauen.... uaaa! ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Mit Referenzen muß man nun mal sehr vorsichtig sein. Und das Zusammenwirken von Beziehungen und Familientabellen ... ist wahrscheinlich nicht geeignet, das sauber zu handhaben. Aber ich will kein Salz reinstreuen. Schau doch mal in das Arbeitverzeichnis, ob dort eine Datei mit der Endung crc rumliegt. Die wird von Pro/E erzeugt, wenn zirkuläre Referenzen vorhanden sind. Und die Arbeit brauchst Du vielleicht auch nicht noch einmal alles neu machen. Schließlich legt ja Pro/E verschiedene Versionen an. Und wenn Du das Verzeichnis nicht gepurgt hast oder die alten Versionen über Pro/E gelöscht hast, kannst du diese versuchen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die Tipps Arni und Udo! Ihr macht mir Hoffnung :-) "Leider" ist keine crc-Datei im Verzeichniss... Und Udo Du hast vollkommen Recht mit "Zusammenwirken von Beziehungen und Familientabellen", ich habe gemerkt das ist fatal... hab einfach versucht ein paar Tipps aus dem Forum bei mir zu probieren und das ging so ziemlich in die Hose... Schade eigentlich, denn ich wollte alles von der Überbaugruppe steuern, das wäre sehr elegant und einfach. Was ich nicht verstehe ist, da nun keine Beziehungen mehr vorhanden sind und alle Parameter auch nicht mehr, warum verknüpft er noch (irgendwo im Hintergrund)? Außerdem verknüpft er Teile, die ich nie zueinander referenziert hatte... Ich probiere noch Arni's Tipp...ansonsten hoffe ich dass unsere IT-Abteilung eine Sicherung der Daten vom Freitag gemacht hat und diese wiederherstellen kann...denn ja, ich habe leider zum falschen Zeitpunkt pepurged Murphy's law halt ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
