  Parameter
Autor Thema:  Parameter (662 mal gelesen)
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits,
habe ein Problem, eher eine Frage: Habe ein Symbol auf eine extra Folie gelegt, damit ich es parametergesteuert ein- und ausblenden kann, wenn Parameter Material entweder Stahl oder Hartmetall ist. Hab aber keine Lösung gefunden, wie ich das mit der Parametersteuerung Pro/E beibringe kann. Hat jemand eine Idee??
Danke schon mal im Voraus
Handschw
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du sprichst vom Zeichnungsmodus.
Ja, das geht. Wenn auch mit unkomfortabler Bedienung.
Tools - Zeichnungsprogramm - Zustaende_def - Zustand_erzeugen - "symbolweg" - Folienzustand
Dann die gewünschte Folie ausblenden.
Das selbe mit "symbolda" wiederholen und Folie einblenden.
Dann Tools - Zeichnungsprogramm - Programm_edit - Datei
if material == "stahl"
set state symbolda
else
set state symbolweg
endif
Stahl.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann man auch im Modell lösen:
Je ein Anmerkungs-Ke mit dem jeweiligen Symbol erzeugen.
Im Programm  dann das jeweilige Ke einschließen.
zB:
IF MATERIAL=="St"
    ADD FEATURE
    INTERNE KE-ID 9337
    Eltern = 12(#3)
ANMERKUNGS-KE
    END ADD
END IF
Arni
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat wunderbar funktioniert.
Handschw
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Hallo!
zB:
IF MATERIAL=="St"
     ADD FEATURE
     INTERNE KE-ID 9337
     Eltern = 12(#3)
ANMERKUNGS-KE
     END ADD
END IF
Arni
Hast du das getestet? Klar kann ich das KE damit unterdrücken/zurückholen, aber wird es auch wieder sofort auf der Zeichnung angezeigt?
Stahl.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit was Ihr euch so beschäftigt...
Hut ab und U`s!
:cybernuth:
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
2x Ja.
Arni
