  GezeigteMaße
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  GezeigteMaße (218 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Help, Help, Help,
wenn ich die Dezimalstellen für in einer Zeichnung erzeugten Maße einstellen will, geht das über "default_dec_places" in der config. Was aber muß ich angeben, wenn ich das auch für "gezeigte Maße" einstellen möchte? Der obige Befehl geht nur für in der Zeichnung erzeugte Maße.
Bin dankbar für jeden Hinweis !!
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Holldrio zipper!
"sketcher_dec_places" legt die Anzahl der Stellen schon im Skizzierer
fest. So kann bei gezeigten Maßen gar nicht mehr anders sein.
Was anderes geht meines Wissens nicht...
schönen Gruss
fichl
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ne, stimmt so nicht!
default_dec_places gilt sehr wohl auch für gezeigte Maße (Modellmaße)
Aber nach Änderung dieser Option verändern sich natürlich nicht schon vorhandene Bemaßungen der Modelle!
Folgende config.pro Option hat hierfür auch noch Einfluß:
default_dim_num_digits_changes yes (standard)
Bei Eingabe eines Maßes mit mehr Dezimalstellen als default_dec_places
wird die Dezimalstelle nicht reduziert!
Arni
fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
16 gig ram
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat der arni recht...
habs grad noch mal probiert...
