  Baugruppe sauber als Volumenkörper ausgeben
Autor Thema:  Baugruppe sauber als Volumenkörper ausgeben (2385 mal gelesen)
Jotka
Sehen Sie sich das Profil von Jotka an!   Senden Sie eine Private Message an Jotka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jotka
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zwar kein Pro/E Anwender, jedoch ein Kunde von uns. Wir selbst arbeiten mit SolidWorks.
Unser (Kunde und ich) Problem ist, die Ausgabe einer sauberen Baugruppe als Volumenkörper (Solids) ohne irgendwelcher Körper, Flächen oder sonstiges im Hintergrund auf irgendwelchen Folien!
D.h. einfach nur das sauber ausgeben was man aktuell sieht/eingeblendet hat und am Besten noch ein Format mit dem SolidWorks gut klarkommt (Parasolid, STEP, o.ä.)
Hört sich eigentlich einfach an, ist aber momentan unser Problem! Das einzige was ich fast sicher sagen kann ist, daß der springende Punkt die Ausgabe aus Pro/E ist!
Also, ich würde mich sehr über Eure Hilfe aus dem Pro/E - Lager freuen!!
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende!
Gruß JOTKA
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, Du redest von einem STEP, oder dergleichen.
Das ist in Prö eigentlich kein Problem, man sollte nur wissen, was man tut. Man kann zB. wahlweise nur BGs, Drahtgeometrie, oder Flächen exportieren.
Such hier im Forum mal nach STEP, da ist schon einiges zu Ex- und Import geschrieben worden.
:cybernuth:
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag deinem Kunden mal er soll die Baugruppe als Schrumpfverpackung abspeichern, und dort die option "Verschmolzener Volumenkörper" anwählen.
Dann habt Ihr die Baugruppe in einen Körper zusammengefasst. Den kann er das als Step oder SAT oder X_T zu Dir rüberschicken.
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
Jotka
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...schonmal Danke für die schnellen Antworten!!
@corni:
die Baugruppe muss aber als Baugruppe erhalten bleiben, d.h. ich brauche die Volumenkörper einzeln und nicht verschmolzen! Ich sehe gerade, ich habe mich da nicht richtig ausgedrückt!
Gruß JOTKA
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Also vielleicht hilft auf der Pro/E Seite
intf_out_blanked_entities no in der config oder Manuell zu wählen welche Layer(Folien) nicht ausgegebenen werden.
Unterstützt die SWX Import Schnittstelle Folien(Layer), dann kannst du doch das bereinigen.
Alois
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jotka:
... oops, so einfach kann man es nicht machen...
... ich habe sehr viel erfahrung mit datenaustausch, komme aus der automobil(zulieferer)industrie und kaempfe taeglich mit den versch. schnittstellen (catia/nx, sw eher weniger weil nicht leistungsfaehig).
ich muss einfach sagen, das pro/e eines der besten schnittstellenprogramme auf dem markt ist. dies betrifft die schnittstellen *.stp *.igs in ihren konformitaetsklassen.
dazu muss man sagen, das pro/e geometrien hoeheren grades schafft, welche solid works nicht kann und warscheinlich auch nie koennen wird. das liegt mal wieder am granite kernel und dem ich sag mal etwas einfachereren gestrikten parasolid-kernel.
ebenso ist sw nicht leistungsstark im flaechensektor. wenn jetzt also komplexere geometrien (warp, formschraegen, sprialen) exprotiert werden sollen, dann ist es nahezu logisch, das das andere progs nicht raffen, im endeffekt weglassen oder unschoene luecken hinterlassen. ebenso immer wieder ein prob ist die genauigkeit deines systems. deshalb werden dir hier etliche leute keine guten tipps geben koennen, weil dein einsatzfall, deine geometrien deine genauigkeiten ueberhaupt nicht bekannt sind. weil es einfach keinen schalter gibt und man nie nur das ausgebende system betrachten darf. dies ist eigentlich der groesste fehler, den haeufig immer sproradisch aspeichernde schnittstellengurus machen...
... so ich bin im wochenende und viel glueck
... so long
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 03. Feb. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier, was der prostep verein empfielt: http://www.prostep.org/de/services/bp/cadkombi/proengineersolidworks.htm
Pro/ENGINEER - System
From the view of data exchange it is recommended to create models in Pro/ENGINEER with absolute accuracy from the beginning. The values should be 0.01mm or smaller.The setting enable_absolute_accuracy yes needs to be included in configuration file config.pro. There should be no layer named "255". Components of an assembly should have names no longer than 16 characters. To export mixed model structures, each model type should be saved as one part and transferred in assembly mode. Before export, check for highlighted menu option Info -> Geom/Check for design problems. Indicated features are likely to cause problems in the target system. Delete all non-referenced geometry and external reference. Do not use any suppressed construction geometry (activate all layers). If the model was created with relative accuracy, a conversion to its corresponding absolute accuracy might point out design problems. Force regeneration by selecting: Set Up -> Accuracy -> Absolute -> Enter value. It is recommended to define therefore a specific start model.
Pro/ENGINEER - STEP Preprocessor
Some STEP specific settings can be added to the configuration file config.pro: With Tools -> Options... you can add the below mentioned settings in Pro/ENGINEER Wildfire. With Utilities -> Options... you can add the below mentioned settings in Pro/ENGINEER 2001. With Utilities -> Preferences... you can add the below mentioned settings in Pro/ENGINEER 2000i². The default setting for STEP export is AP203. For AP214 export the following setting needs to be added to the Pro/ENGINEER configuration file config.pro: step_export_format AP214_DIS Other recommended config.pro options are: intf3d_out_default_option solid intf3d_out_extend_surface yes intfd_out_blanked_entities no To export a STEP File: In Pro/ENGINEER 2001 and Pro/ENGINEER Wildfire first select File -> Save a Copy... and then as Type choose STEP (*.stp). If not added in the config.pro yet, please select then Solid or Shell (for surface models) depending on the model type. The options Surface (default) and Wireframe should not be used. In Pro/ENGINEER 2000i² first select File -> Export -> ExportOpts and then choose STEP. If not added in the config.pro yet, please select then Solid or Shell (for surface models) depending on the model type. The options Surface (default) and Wireframe should not be used. If exporting an Assembly, choose Single File as File structure. To import a STEP file go to File -> Open… and select the file. Click on Options and the Import Options dialog box appears. Under General options following can be selected: Surface/solid entities: import surface and solid entities. Try forming solids B-Rep mapping: import the model using boundary representation. If not selected, SolidWorks attempts to knit surfaces into solids. Knit surfaces: imports as surfaces and tries to knit imported surfaces. Do not knit: imports as surfaces without knitting them. Free point/curve entities: imports free points and curve entities. Import as sketches Import as 3D curves Import multiple bodies as parts: Imports a multibody part as an assembly document. The multiple bodies are imported as part documents contained in the assembly. With this option cleared, the multibody part imports as a part document that contains multiple imported bodies. Perform full entity check and repair errors: default is selected Customize curve tolerance: needed tolerance for the import can be entered here. Map configuration data (for STEP only): Imports STEP file configuration data plus geometric data. To import only the geometry this option must be left unchecked. The other available options are not applicable for the STEP import. Recommended options are to check Surface/solid entities, Try forming solids and Perform full entity check and repair errors.
SolidWorks - System
Import errors are indicated in the history tree. By mouse right click over the model and choosing What’s wrong?, a detailed information will be displayed. Doing a Geometry check, the errors will be indicated in the model.
Pro/Blem
