 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Style KE in Volumen KE umwandeln (797 mal gelesen)
sy135 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 07.09.2005 Pro/E WF2 HP Workstation xw6000 Dual Xeon 3.06Ghz 2GB RAM NVIDIA Quadro 4 980 XGL
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man aus einem (natürlich geschlossenen) Style KE einen Volumenkörper erstellen. Ich möchte dabei aber nicht den Umweg über ein IGES-Ex und Import gehen. Die ProE - Datei soll als Vorlage für Rapid Prototyping verwendet werden, deshalb möglichst während des konstruierens keine Ex oder Importe! Bitte um Rat....bin schon verzweifelt! Danke Euch im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sy135
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sy135
Mit dem Style-Tool bastelst Du Dir die Fläche(n). Mit den beiden genannten Werkzeugen kannst Du aus Deiner Stylefläche ein Volumen erzeugen. Wo ist das Problem? Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von tommyboy am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
