  Punktetebelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Punktetebelle (603 mal gelesen)
Marco70
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco70 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco70
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine Rohrleitung durch mehrere Punkte (13) und dafür eine Bohrungstabelle in der Zeichnung erstellt, in der ich dann die Koordinaten der Biegepunkte habe.
Mein Problem ist, das die Tabelle bei Punkt 0 beginnt, dann P1, P10....P11...P12, dann erst P2..P3 usw
wie bekomme ich die Sortierung in der richtigen Reihenfolge hin?
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco70 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Möglichkeit den erst in P001 umzubenennen? dann geht das mit den anderen ja....
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
my guestbook
Marco70
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, umbenennen kann ich. Aber wenn ich aktualisiere, ist alles wieder wie vorher...
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco70 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei 13 Punkten würde ich mir noch die Mühe machen alle notwendigen Punkte entsprechend umzubenennen, aber damit wäre ja das Problem nicht generell gelöst. Versuch doch mal nach KE-Id oder KE-Nr zu sortieren (natürlich abhängig von der Reihenfolge der Erzeugung der Punkte), dann sollte er ja auch richtig sortieren....
HTH
Gruß, Daniel
Sir Peter Ustinov
my guestbook
Marco70
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs jetzt im Modell umbenannt in Buchstaben und es geht... danke erstmal
