  Schnittpfeile einer drw in WF 2.0 verschieben
Autor Thema:  Schnittpfeile einer drw in WF 2.0 verschieben (722 mal gelesen)
power-user
Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von power-user an!   Senden Sie eine Private Message an power-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-user
System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210
CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Physical Memory = 2046 MB
System Root = C:\WINNT
Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB]
Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz
Sound Device = Realtek AC'97 Audio
BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Freaks!
Habt ihr schon mal versucht Schnittpfeile in einer etwas größeren Zeichnung zu bewegen???
Also uns wachsen Hörner! Pro Schnittpfeil verschieben ca. 5min!!!!!!!!!!
Gestern waren sogar einige PTC´ler bei uns und auch die waren Ratlos!!!
Zuerst blöd reden, aber dann selber nicht zustande bringen!!!
Auf jedenfall versuchen Sie eine Lösung zu finden.
Aber vielleicht kennt einer von Euch eine Methode hierfür!
Mr. Poweruser
EWcadmin
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach power-User,
freak fragt: welchen datecode? evtl. mal updaten.
Grüße aus OWL
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 01. Feb. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du power-user.
Du bist ja nun schon eine ganze Weile im Forum. Aber Du hälst es immer noch nicht für nötig, Deine System-Info auszufüllen. Und dies ist gerade bei solchen Problemen, welche durch Hard- und Software beeinflußt werden können, besonders wichtig.
Wenn Dein Beitrag nur dazu dient, Luft abzulassen, dann laß es sein.
power-user
Poweruser
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...hab jetzt meine Systemdaten eingetragen!
ProE WF 2.0 M150 bzw M180
.......komisch, das Problem besteht immer noch!
Nicht bös sein über meinen Zynismus!
Wir arbeiten haupsächlich mit sehr guter Hardware sowohl auf Windows XP als auch Hp Unix.
Ausserdem habe ich ca. 50 User zu betreuen und ihr könnt mir glasuben, dass ich sicher nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen bin!
Ich will einfach nur wissen, ob bei Euch auch dieser Bug existiert und ihr gegebenenfalls eine Lösung habt.
Einen Workaround habe ich selber auch schon ausgearbeitet, nur wird das Problem dadurch auch nicht akzeptabler!
Der WAR ist folgender: Schnittpfeile auf Fanglinien setzen und dann die FANGLINIE BEWEGEN:::FUNKT SUPER; NUR MUSS MAN BEIM ERSTEN MAL die Pfeile mal auf die Fanglinie hinbewegen!!!!
Ach ja, bevor ich´s vergess, wir haben keine Pimperlbaugruppen wie z.B. Kugelschreiber udgl sondern ganze Fahrzeuge! D.h. wir arbeiten sehr viel mit v.D. und aben im Schnitt 1000 bis 3000 Objekte in unseren Baugruppen.
Bitte um Hilfe!
LG PU
An der Hardware liegt es sicher nicht, das hat PTC schon festgestellt!
Mr. Poweruser
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power-User,
ich bin mit dem Bewegen-Mapkey siehe im Zeichnungsmodus wieder so halb versöhnt. Vielleicht auch ein Workaround für Euer Problem?
power-user
Poweruser
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke tommyboy!!
Hab dir 10 Units für den Tipp gegeben!!
Die User fallen mir mittlerweile um den Hals!!!
Mr. Poweruser
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
@tommyboy:
Der Mapkey funktioniert super. Mit der Einschränkung, daß ich ihn nicht mehr beenden kann. Egal was ich mache, er wartet ausdauernd auf irgendwelche Eingaben.
Auch das "Abbrechen" im Auswahlfenster funktioniert nicht.
@power-user:
Ein ähnliches Problem hatte ich auch schon!
Ich konnte zwar die Ansichts- und Schnittpfeile verschieben, nur hingen die dann nicht direkt an der Maus, sondern ziemlich weit abseits. Das machte eine exakte Platzierung auf der Zeichnung nahezu unmöglich.
Auch bei uns war ein PTC-ler vor Ort, und auch der wußte keine Antwort.
Auch ein Call brachte keine Lösung!
Wundert das eigentlich irgend jemanden ???
Eine neue Wochenversion brachte Abhilfe. Glaub' ich zumindest. Sicher kann man sich da ja nie sein!
Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Einfach einmal mit LMT ins Arbeitsfenster klicken...
Arni
power-user
Poweruser
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der LMT funkt bei uns nicht?????!!!!!!
Mr. Poweruser
tommyboy
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Mapkey zum Aufhören :
mapkey qq ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.win`;
macht nichts anderes als das Fenster zu aktivieren.
wecbor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wecbor an!   Senden Sie eine Private Message an wecbor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wecbor
Win XP Prof. SP2
Wf2/M160
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Alternative einfach "Strg+A" drücken, müsste den gleichen Effekt haben!
Mfg Bo
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo power user
ich hatte das gleiche Problem und hab einen Call dazu bei PTC aufgemacht,
Lösung: ein SPR http://www.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=1170020
also warten wir auf die nächste WV.
wir helfen uns mit dem smart Menu, also Vorauswahl ändern.
oder so: die Schnittpfeile erst zum Schlußß, wenn die Zeichnung fertig ist anzeigen lassen.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
no1name
Sehen Sie sich das Profil von no1name an!   Senden Sie eine Private Message an no1name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no1name
AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS,
PRO/E WF2 M250
erstellt am: 05. Feb. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Undertaker:
Undertaker
Hallo Undertaker,
kannst du mir sagen, was du unter "smart Menu" verstehst? Ist das ein Programm?
gruß
no1name
Undertaker
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo no name,
smart Menu ist das kleine Fenster unten rechts im ProE
Fenster mit dessen Hilfe du auswählen kannst was du auf dem Bildschirm anwählst, also so eine Art Vorauswahl treffen, wie z.b.
KE, Teil, Sammelfläche oder im ProDetail Modus (Zeichnungsmodus) Notiz, Bemaßung, Ballon usw.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
