  Bildschirm anpassen
Autor Thema:  Bildschirm anpassen (543 mal gelesen)
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich die Anzahl der zuletzt verwendeten Dateien im Reiter "Datei" ändern kann? In Word geht das so einfach. Aber in ProE (Windows) bin ich nicht fündig geworden.
Gruß aus dem Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann geht es vielleicht nicht.
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo hallo,
keine weiteren Reaktionen?
Irgendwie sollte es doch möglich sein diese Einstellungen zu verändern. Zusätzliche Einträge von Schnittstellen zu anderen Programmen (Datenbank, e-Drawing..) sind ja schließlich auch möglich. Wie weiß ich allerdings nicht.
Gruß aus dem Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du mehr möchtest, weil Du vielleicht immer wieder 8 verschieden Baugruppen aufrufen mußt und Du nur vier davon im Dateimenü findest, dann zeichne Dir doch verschiedene Mapkeys auf.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): was machst Du im Office, wenn Du mehr als die neun letzten Dateien haben möchtest?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peddersen:
Hallo hallo,
Sicherlich: Mit einer entsprechend hohen Zahl gekaufter Lizenzen (ab ~400 könnte es interessant werden) dürftest Du genügend Einfluß auf die Entwicklungsabteilung von PTC ausüben, um solche Anpassungen der Software durchzudrücken.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat zwar nicht direkt etwas mit Deiner Frage zu tun, aber Du kannst auch einfach eine Baugruppe aus dem Explorer in Pro/E ziehen und *schwupps* wird sie geöffnet.
Geht auch mit der rechten Maus & "öffnen in Pro/E".
Die rechte Maus kann man mit Verknüpfungen kombinieren:
Deine liebsten Pro/E-Parts und -Baugruppen in einen Ordner auf dem Desktop, Doppelhoppel auf den Ordner, alle markieren mit STRG + A, rechte Maus, öffnen mit Pro/E und *schwupps* hast Du Dutzende Dateien gleichzeitig geöffnet - fast wie in Word, oder??
Wer braucht da noch das popelige "zuletzt verwendet"-Menü ??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
erstellt am: 07. Feb. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, ja,
Ihr hattet recht. Nachdem ich die Hotline ..ups den technischen Support genervt habe, habe ich jetzt von offizieller Seite, daß das noch nie ging in ProE. Man hat mir empfohlen daraus einen Verbesserungsvorschlag zu machen. So wichtig ist es mir dann doch nicht. Es war mir nur aufgefallen.
Gruß aus dem Norden
