  wie kann Pro/E WF2.0 in chinesisch laufen??
Autor Thema:  wie kann Pro/E WF2.0 in chinesisch laufen?? (1182 mal gelesen)
ptc2006
Sehen Sie sich das Profil von ptc2006 an!   Senden Sie eine Private Message an ptc2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptc2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
für multi-language Test brauchen wir chinesische Pro/e.
wir haben mulit-language-Install von Pro/E Wildfire 2.0 benutzt und Englisch/Chinesisch als Install-Language ausgewählt. (bevor installieren, haben wir "LANG=CHS" gesetzt. PTC.setup zeigt in Chinesisch an.)
nach Installierung setzt wir "PRO_LANG=CHINESE_CN".(wie was steht in "Installation and Adminstration Guide")
aber wenn Pro/E started, es zeigt alles in English.
Meldung:"Pro/ENGINEER could not initialize the locale "CHINESE_CN" and has reverted to running in English. Please check the locale settings before re-launching Pro/ENGINEER."
kann jemand von euch mir erklären, wie kann ich proe in chinesisch laufen lassen?
vielen Dank!
Meister
Cad Anwendungsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister
Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000
Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800
Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
wir hatten ein ähnliches Problem mit japanisch. Abhilfe schaffte,
dass wir unter Windows die Schriftzeichen für Ostasiatische schriften aktiviert haben. Dies geht in den Systemsteuerung unter Regions- und Spracheinstellungen im Reiter Sprachen. Dort setze man die Option "Dateien für ostasiatische Sprachen installieren". Danach ist ein Reboot von Windows erforderlich. Wie es unter den Unix Betriebssystemen funktioniert weiss ich allerdings nicht.
Aber Achtung!!! Wenn Zeichnungen mit chinesischer oder japanischer Umgebung von ProEngineer erstellt worden sind, sind diese nur mit Tricks für andere lesbar. Selbst wenn keine chinesischen oder japanischen Schriftzeichen in der Zeichnung sind. Wir hatten z.B.
Problem mit der Darstellung von °C.
Zu diesem Thema gibts auch einen TPI von PTC! Guggst Du hier:
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=110676
Der Meister
ptc2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meister:
vielen Dank für dein schnellen Antwort.  aber leider kann es nicht helfen.
da wir probieren alles unter chinesische BS, Systemsprach ist schon chinesische.
ptc2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
habe gerade Dokument http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=110676
gelesen:
**For Chinese translation an additional license is required. This license is Chinese_Translation, it is option number 155.
was dann, brauchen wir noch ein Lizenz?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit LANG=CHT probiert?
Olaf
ptc2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thank u OS, but we need simplified chinese, not traditional chinese!
Meister
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
nach PTC müsste es dann LANG=CHS heissen. Bei mir hat es aber trotzdem nicht funktioniert
Der Meister
ptc2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Meister!
what do u mean?
was hat nix funktioniert? Japanisch?
habe ein online-call auf PTC erstellt. hofe wir bald eine Lösung von PTC bekommen können!
ptc2006
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi All!
habe Antwort von PTC bekommen:
für chinesische PROE wird einen zusätzlichen Lizenz benötigt!
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll diese Lizenz den heißen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
bendelbua
Sehen Sie sich das Profil von bendelbua an!   Senden Sie eine Private Message an bendelbua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendelbua
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lizenz schimpft sich genau:
Pro/ENGINEER Language Option - CHINESE
meines wissens nach eine Lizenz die auf die Basislizenz gelockt wird.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal gerade in die ptc preisliste geguckt. listenpreis für das modul Language Option - CHINESE (ENG-191-L) ist 2.560,- ¤ in deutschland. ist doch fast geschenkt.
Pro/Blem
ptc2006
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2.560,- ¤
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
*deibel-schlach* um es auf hochmünsterländisch zu sagen. 2560¤ iss aber mal frech....
....das ist sogar dreist, finde ich!
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
my guestbook
