Thema: aus Durchdringung einen Materialschnitt erzeugen? (271 mal gelesen)
alles paletti Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 5 Registriert: 27.09.2004 Win2000
erstellt am: 30. Jan. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe in einer Baugruppe eine Platte und einen Bolzen , der durch die Platte geht! Habe aber keine Bohrung erzeugt! nun möchte ich, ohne in die Platte extra eine Bohrung(mit Bolzendurchmesser) zu machen, die Durchdringung direkt zu einem Materialschnitt in der Platte umwandeln. geht das ? ich weiss, klingt etwas dubios, wäre aber sehr praktisch! danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alles paletti
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alles paletti
Zitat: Original erstellt von alles paletti: klingt etwas dubios, wäre aber sehr praktisch!
[ironie] Klingt überhaupt nicht dubios! Seit ich die Funktion kenne, haben wir in der Firma den ganzen Maschinenpark ausgewechselt. Alle Fräsmaschinen raus und dafür ein paar ordentliche Pressen gekauft. Leider haben wir immer wieder Probleme, wenn es um Gewinde geht. Leider schafft es die Materialwirtschaft jetzt nicht immer, die Teile schon für den Fertigungszeitpunkt zu beschaffen. Schließlich brauchten manche Teile ja sonst erst bei der Montage vorhanden zu sein. [/ironie] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
