Thema: Werte von Muster-Tabellen in Zeichnungs-Tabellen (696 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Kann man die Werte von Muster-Tabellen in Zeichnungs-Tabellen darstellen. Manuell jede Tabellen-Zelle ausfüllen oder gibt es was Schnelleres Dank und ein schönes Wochenende ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
so auf die schnelle fällt mir nur ein, die tabelle auf die festplatte zu schreiben und dann in der zeichnung eine notiz mit der funktion aus datei erzeugen. dabei sparst du die zumindest die abtipperei. ist aber leider nicht parametrisch ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Guten Morgen Alois, eine Möglichkeit ist noch die Tabelle in Excel einzulesen und diese dann als "Objekt" in die Zeichnung einzufügen. Ist zwar auch nicht schöne "bidirektionale asoziative" Art... aber schneller wie tippen. Gruss Jürgen
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, hast du mal probiert, dies über die ggf. verschaltete Wiederholbereiche zu erstellen ? Ich weiß nicht genau, ob es damit geht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Sonst vielleicht mal bei PTC-Hotline nachfragen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Was hast du denn in der Mustertabelle ? Wenn die Musterelementanzahl gleich bleibt und die Maße variieren, könnte man die Maßvariablen manuell in die Tabelle aufnehmen. Es ist zwar so sehr mühsam, aber parametrisch. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Was mußterst Du denn mittels Tabelle? Vielleicht hilft ja auch die Bohrungstabelle?
JEIN Es sind teilweise Bohrungen teilweise Positionen von anderen KE's mit Hilfe von CSYS (X,Y, Drehwinkel um Z) Wenn ich mal Zeit habe werde ich versuchen die Zeichnungstabelle mit Hilfe von Weblink automatisch parametrisch ausfüllen zu lassen
