  Druckprobleme im Netzwerk mit HP Designjet 500PS mit dem windows_plotter_command
Autor Thema:  Druckprobleme im Netzwerk mit HP Designjet 500PS mit dem windows_plotter_command (479 mal gelesen)
Ikarus
Konstrukteur, Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ikarus an!   Senden Sie eine Private Message an Ikarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand das Problem:
Ich schicke einen Druckauftrag mit der Plotter_Command "windows_print_manager" auf den Plotter HP Designjet 500 PS, der Auftrag kommt im Hot Folder an, wird aber dort nicht gerippt und bleibt auf "Halten" stehen. Man kann den Druckauftrag dann nur noch löschen.
Wenn ich allerdings über die Dialogbox im ProE ausdrucke funzt es ganz normal.
Erkennt das HP-RIP-Programm die Daten nicht, wenn sie direkt aus ProE an den Drucker geschickt werden? Wo kann ich es einstellen, daß es funzt?
Wäre schön, wenn jemand weiter weiß.
***Wenn du mal nicht weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis!***
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Jan. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ikarus:
[...]wird aber dort nicht gerippt und bleibt auf "Halten" stehen. Man kann den Druckauftrag dann nur noch löschen.
Kannst Du den dann nicht mit der rechten Maus "von Hand" rippen und drucken?
Gibts da nicht eine "Automatisch Ja/Nein"-Einstellung ??
[...]Wenn ich allerdings über die Dialogbox im ProE ausdrucke funzt es ganz normal.
Äh??
Wenn Du direkt aus Pro/E druckst, haben die Daten schon das richtige Format (HPGL) und gehen (zumindest bei uns und normalerweise) direkt übers Netz an den Drucker.
Wenn Du aus Pro/E über den Umweg MS-Printmanager druckst, müssen die Daten erst konvertiert werden (PS nach Printer) und werden dann von Windows zum Drucker geschubst.
Dumme Frage:
Wenn schon alles so schön eingerichtet ist, warum willst Du dann unbedingt über den langsamen und doofen MS-Printmanager??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
