  Plotter Problem
Autor Thema:  Plotter Problem (269 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem Plotter.
Bis vor einer Woche hatte ich keine Probleme mit dem Plotter. Aber denn plätzlich, ohne WW Update oder ähnliches, ging es los. Habe keine Änderungen vorgenommen.
Plotte ich Einzelteilzeichnungen auf A0 und A1 aus habe ich keine Probleme. Alles funzt.
Plotte ich Zusammenbauzeichnungen aus, kommen nur die Zahlen aus dem Rahmen und gelegentlich der Text der Stücklistenbaloons.
Gehe ich den Umweg über den MSPrinter, kommen die Zeichnungen ordentlich raus.
Der Plotter meldet, dass die Datenmenge zu groß sei und Daten verloren gegangen sind.
Verwendeter Plotter: HP DesignJet 750C
angeschlossen übers Netzwerk.
Kann mir jemand einen Tip geben.
Gruß Michael
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Jan. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal, ob Du in Deinem Plottertreiber von "Optimiert für Performance" auf "Sicher" oder "Optimiert für Speicher" o.ä. umschalten kannst und mach das mal - vielleicht hat da jemand (versehentlich) was "optimiert"...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es gibt eien Option im Druckertreiber für den Speicher. Habe diese umgestellt, jedoch hat sich beim A0 druck nichts geändert. Es fehlen immer noch Striche.
Gruß Michael
