  Plotten auf DesignJet 600
Autor Thema:  Plotten auf DesignJet 600 (705 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PROE Forum,
ich habe hier ein Problem beim Ausplotten von Zeichnungen.
Ich kann in der "penfarb.pnt" die in meiner *.pcf angezogen ist (Ja Pfad angabe stimmt) einstellen was ich will alle Plotlinien haben die gleiche Dicke. Wenn ich in der "djet_a1.pcf" den "plotter DESIGNJET600" auf "HP7586B" stelle kommen alle Schriften sehr dünn
und der Rand auf 1mm Strichstärke heraus ? Was mache ich Falsch ? Mir ist der zZusammenhang in der "Penfarb.pnt" zwischen "PEN" "Thickness" "color 0.0 0.0 0.0" und z.B. "dimmed_color" nicht klar !
Folgende Einstellungen ist in der djet_a1.pcf:
button_name A0 Plotter SW
button_help A4-A0 schwarzweiss ausplotten
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media YES default
plot_handshake NO default
plot_label NO default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
plotter_command print /d:\\SV02\HPD600
pen_table_file c:\config\plot\penfarb.pnt
plot_sheets current default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
Geplotent wird mit der Penfarb.pnt deren Inhalt so aussieht:
!Stift Werte für DIN A1/A0
pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 3 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 6 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 7 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 8 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
Am Plotter selbst ist in der Plottabelle "A" eingetragen:
Pen0 = 0,18
Pen1 = 0,25
Pen2 = 0,35
Pen3 = 0,5
Pen4 = 0,7
Pen5 = 1,0
Pen6 = 1,0
Pen7-15 = 0,35
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir benutzen auch noch so einen "alten" Plotter.
Am Plotter #Aktuelle Stift-Palette auf #Software einstellen (statt Palette A) dann sollte es klappen.
Arni
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
schmeiß mal in der *.pnt datei die daten nach den cm raus. die brauchst du nur, wenn du bewußt eine bestimmte farbe mit einer anderen strichstärke drucken willst. zum beispiel das grün vom blech soll wie dicke körperkanten gedruckt werden (wird aber sowieso über stift 5 gedruckt). die strichstärke richtet sich nach den farben in der zeichnung. daraus folgt: farbe von kurve ändern -> andere strichstärke beim plotten.
dies ist unsere table.pnt, die eigentlich ganz gut funktioniert:
! Geometrie (Weiß)
pen 1 thickness 0.030 cm
! Buchstabe (Gelb)
pen 2 thickness 0.015 cm
! Verdeckte Kanten (Grau)
pen 3 pattern 0.1 0.1 cm; thickness 0.015 cm
! Hervorhebung - Primär (Dunkelrot)
pen 4 thickness 0.030 cm
! Blech (Dunkelgrün)
pen 5 thickness 0.030 cm
! Skizzierte Kurve (Blau)
pen 6 thickness 0.015 cm
! Hervorhebung - Sekundär (Dunkelgrau)
pen 7 thickness 0.015 cm
!  Hervorhebung - Kante (Grün)
pen 8 thickness 0.015 cm
Pro/Blem
