  Linienstärke
Autor Thema:  Linienstärke (576 mal gelesen)
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe hier mal wieder ein Problem. Ich kenne mich mit der Config.pro bzw .sup nicht so aus. Ich habe eine Zeichnung und davon die Ableitung erstellt. Alle Maße (Maßlinien), die in der Ableitung automatisch eingefügt wurden, sind genauso stark wie die Konturlinien. Alle Maße, die per Hand eingefügt wurden, haben die richtige Linienstärke. Wo kann man die Linienstärke der automatisch erzeugten Maße in der gleich richtigen Stärke einstellen, bzw. wie lautet der Befehl in der Config dazu???
Danke schon im Voraus
Handschw
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Handschw:
Geht es um die Strichstärken in der ausgedruckten Zeichnung? Dann lauten Deine Stichworte pcf-Datei und table.pnt.
http://www.ptc.com/cs/cs_24/howto/plt737/plt737.htm http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/plt522/plt522.htm
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 25. Jan. 2006 editiert.]
