  Fläche abhängig von Kolbenhub in Baugruppe
Autor Thema:  Fläche abhängig von Kolbenhub in Baugruppe (394 mal gelesen)
Friedbert
Sehen Sie sich das Profil von Friedbert an!   Senden Sie eine Private Message an Friedbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friedbert
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche.zip
Hallo Forum,
ich versuche eine Fläche zu berechnen die sich aus einer Kurve und einem Hub ergibt.
Ein Kolben mit abgerundeter Stirnseite läuft in einem Gehäuse.
Bei einem Hub von 20mm ist der Querschnitt maximal geöffnet.
Bei einem Hub von 16mm ist der Querschnitt komplett geschlossen.
Dargestellt ist ein Hub von 18mm.
Ich möchte in der Baugruppe den Hub in 0,5mm Schritten verändern können und den jeweiligen Querschnitt berechnen lassen.
Die graue Fläche habe ich mit dem Berandungstool erzeugt.
Dummerweise akzeptiert das Berandungstool nur eine der beiden Flächen als Trimmfläche für die jeweils andere Kurve.
D.H. wenn ich den Hub verändere wird nicht die korrekte Fläche dargestellt bzw berechnet.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Grüße Friedbert
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche_2.zip
Hallo Friedbert!
Wenn ich dich Richtig verstanden habe, meinst du soetwas?!
Über verändern der ADTM_Steuerung_oeffnung kannst du den Kolben bewegen. Nach dem jedem Regenerieren, hast du die neue graue Fläche.
Harlekin
Ps: War nur mal so n Schnellschuß, wenn man n bissel mehr Zeit rein steckt, kann man bestimmt ne schöne dynamische analyse Fahren
Friedbert
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harlekin,
danke Dir genau sowas habe ich gesucht.
Werd mir jetzt meinen Murks nochmal anschauen und ein bischen umbasteln.
Auf jedenfall kann ich so meine Öffnungsquerschnitte
schön einfach berechnen.
Danke nochmal.
Gruß Friedbert
