Thema: Fehlende Linien beim Plotten (892 mal gelesen)
Mr. Burns Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 23.11.2004 Creo2 M140 Windows 7 Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problemchen bei Zeichnungen. Bei den Zeichnungen von großen Baugruppen kommt es vor, dass beim Plotten in einer isometrischen Ansicht Linien fehlen (Tangenten und Kanten). Es scheint nicht am Plotter zu liegen, weil es beim Kunden oder auf einem anderen Drucker auch nicht funktioniert. Grüße Mr. Burns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Burns
... nur zur klaerung: fehlen die linien nur auf dem plot und sind in den ansichten tatsaechlich da oder sind sie auch auf den ansichten nicht vorhanden? dann wuerde es warscheinlich eine kollision geben und das waere einen 'gewolltes verhalten'. ... wenn in den ansichten vorhanden, am besten mal in eine *.plt-datei plotten und mit einem viewer oeffnen! ... stiftzuordnung checken ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Burns
Hallo! Ich kenn' dieses Verhalten, wenn es im Modell Volumen gibt, welche sich überschneiden. Ist das der Fall erscheinen einzelne Linien nicht auf dem Plot. Prüf' das mal! Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Linien fehlen nur auf dem Plot. Auf dem Rechner sieht noch alles gut aus. Ja Markus, es ist so wie du sagst. Es gibt Volumen, die sich überschneiden (Dichtungen, Federn usw.) Kann man da was machen? Ausblende??? Oder bleibt das Problem bestehen, so lange die Teile drin sind. Schon mal Danke. Jetzt weiß cih wenigstens an was es liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Burns
Hallo! Ob ein Unterdrücken reicht kann ich nicht sagen, da ich in besagtem Fall entweder die fehlenden Linien ignoriert habe, oder ich hab' die Teile so verändert, daß keine Durchdringungen mehr vorkamen. Probier mal folgendes: Unterdrücke über "Vereinfachte Darstellungen" die überlappenden Teile, sodaß sich die Volumen nicht mehr überschneiden! Auf der Zeichnung kannst Du dann jeder Ansicht eine vereinfachte Darstellung zuweisen und so die Darstellungen steuern. Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Burns
... what you see is what you get! bei kollisionen oder ueberschneidungen im volumen stellt pro/e diese linien im zeichnungsmodus nicht dar. dann werden diese linien auch nicht gedruck. es wurde jetzt aber beschrieben, das diese linien auf der zeichnung da sind, aber nicht geplottet werden. also in meinen augen kein kollisionsproblem (auch wenn eine vorhanden)! pro/e sollte immer so drucken, wie die zeichnung aussieht! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für den Tipp Markus. Das mit der vereinfachten Darstellung werde ich versuchen. Hagen, es ist in der Tat so, dass der Ausdruck von der Darstellung auf dem Bildschirm abweicht. Es werden auch nicht zwangsweise die Linien nicht geplottet, wo die Überschneidung sitzt, sondern ganz andere. Ich kann auf die Durchdringung nicht verzichten, weil ich die Normteile (Schrauben usw.) nicht verändern kann/darf. Mr. Burns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Burns
Hallo! Einfach mal alle möglichen Einstellungen durchprobieren: interface_quality (0,1,2,3) Denn wenn auf der zeichnung die Linien sichtbar sind, sollten die auch gedruckt werden. Bei (massiven) Überschneidungen sieht man Linien schon in den Zeichnungsansichten nicht mehr. Bei 3D-Ansichten hilft dann oft auch nur ein Drehen der Ansicht um einige Grad. Gruß Arni
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
