  Baugruppenschnitt -> Sammelflächen (Farbzuweisung)
Autor Thema:  Baugruppenschnitt -> Sammelflächen (Farbzuweisung) (309 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Baugruppe sind mehrere Komponenten über einen Baugruppenschnitt... tja, geschnitten eben   (ist ein symmetrisches Modell, das in Mechanica berechnet wird). Nun möchte ich diesen Schnittflächen eine eigene Farbe zuordnen, rufe dazu den Farbeffekte-Editor auf, der aber nur Sammelflächen als Auswahl akzeptiert. Wie lassen sich selektierbare Flächen erzeugen? Die Hilfe zu Pro/Surface hat mir nicht weitergeholfen...
(alternativ könnte mir auch jemand verraten, wie sich Randbedingungen, Lasten, usw. in Mechanica gut & übersichtlich darstellen lassen  ).
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
[Diese Nachricht wurde von helical sweep am 24. Jan. 2006 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es irgendwie über darüber gelegte Sammelflächen nicht geht dann
Die einzelnen Flächen benamen (#Einstellung #Name #Andere Fläche anklicken Name) Diese benamten Flächen sind mit dem Suchen-Werkzeug greifbar (Strg-F Flächen Suchen nach Namen)
Alois
helical sweep
WF 2
erstellt am: 24. Jan. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Greifbar sind sie dann zwar, können aber dennoch im Farbeffekteeditor nicht ausgewählt werden ("Keine Sammelfläche der Baugruppenebene").
Ich hab auch probiert, "irgendwie Sammelflächen darüberzulegen", mit dem Berandungstool, ein paar Flächen wehren sich aber leider vehement dagegen... Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, Körperflächen einfach als Sammelflächen zu kopieren (es sind alles ebene Flächen)? Ich will doch weder Zug- noch Verbund-KEs
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Jan. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar WF2 nicht offen, sollte aber so funktionieren.
Stell mal rechts unten den Auswahlfilter auf Geometrie.
Wähl dann eine der Flächen. Geh auf #Editieren#Kopieren#Einfügen
(Ich glaub das ist die Reihenfolge bei WF2, bei WF1 wär es #Editieren#Kopieren). Diese Fläche kannst du dann einfach über Baugruppensammelfläche einfärben. Ich würde sie vieleicht ca. 0.02 von der Wand weg versetzen, damit die Farbe nicht mit der der Baugruppe verschwimmt.
Olaf
helical sweep
WF 2
erstellt am: 24. Jan. 2006 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von os:
...Geh auf #Editieren#Kopieren#Einfügen
Ha, so geht´s. Und so unerwartet einfach
Danke!
