  Schrägen-Muster mit ausgeschlossenen Flächen
Autor Thema:  Schrägen-Muster mit ausgeschlossenen Flächen (330 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein Problem: mein Bauteile hat mehrere (gemusterte) Rippen.
An die erste Rippe (die die ich mustere) habe ich eine Schräge mit ausgeschlossenen Flächen(schleifen) angebracht. Mustere ich nun auch die Schräge, dann wird die Schräge gemustert - allerdings OHNE die ausgeschlossenen Flächen d.h. die ausgeschlossenen Fläche hab ich nur bei der ersten Rippe. Ich hätte diese ausgeschlossene Fläche aber gerne an jeder Rippe. Geht das überhaupt? Und wenn ja wie?
Andi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da würde ich eine Gruppe von der Rippe mit der Schräge erzeugen
und die Gruppe mustern.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ferndiagnose ist wiedermal schwierig
Warum musst du Flächen ausschließen?
Hast du ein Bildchen, dann kann man sich mehr vorstellen
1. Vielleicht kannst du die Rippe und die Formschräge in eine Gruppe packen und dann die Gruppe mustern.
2. Wenn die Rippen geometrisch gleich sind kann man auch mit Flächenkopie, Versatz Muster und dann Verbundvolumen arbeiten (kann evtl. performanter sein)
Alois
duffy6
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf Euch ist einfach Verlass!
Gruppe mustern hat geklappt! *auch selbst hätte drauf kommen können*
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 25. Jan. 2006 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal im Muster, das 2. Muster umzudefinieren, von den Schrägenflächen her. Dem müsstest Du ggf. neue Referenzen zuteilen können, so dass diese in den anderen, weiteren, Mustern so gemustert werden.
Vielleicht klappts.
