  Element im Modellbaum
Autor Thema:  Element im Modellbaum (451 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In einer Import-Baugruppe befinden sich viele Elemente mit der Benennung Note_***** (Siehe Anhang). Weiss jemand um was es sich dabei handelt? Dass Problem ist nun nämlich, dass ich die Dinger nicht aus dem Modellbaum löschen kann!
Gruss p3steine
gimhof
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von gimhof an!   Senden Sie eine Private Message an gimhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gimhof
ProE WF2 M190
Intralink 3.x
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P3steine,
diese Notes kommen von 2001. Wenn hier in der Baugruppe Komponenten Namen vergeben wurden, werden diese Namen in Wildfire in diese Notes verwandelt. Du kannst sie löschen indem du in Deiner Baugruppe eine leere Komponenete einbaust. Dann die Notizen mit der rechten Maustaste "neue Referenz" in die zuvor eingebaute Komponente umhängst und dann die Komponente aus der Baugruppe wieder löschst.
Ich hoffe Du kommst so weiter.
Gruß Gerald
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
dein Ansatz ist gut, aber leider "flutschen" die Notes beim löschen der Komponente immer wieder aus dieser heraus und in die Baugruppe zurück. Wahrscheinlich muss ich mich damit abfinden, dass Notes nicht gelöscht werden können. Wenn ich die beim Baumfilter "Anmerkungen" deaktiviere, so stören sie beim arbeiten immerhin nicht.
Ich glaube nicht dass die Notes immer etwas mit 2001 zu tun haben, da es sich wie gesagt um eine importierte Step-Baugruppe handelt, die vom Zulieferant mit einem anderen CAD-System erzeugt wurde.
Gruss und Danke für deinen Tip!
p3steine
gimhof
Senior Consultant
ProE WF2 M190
Intralink 3.x
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo p3steine
versuch noch einmal folgendes:
Erzeuge einen Punkr in der Baugruppe. Über Eigenschaften der Notiz auf den Baugruppenpunkt umhängen. Dann den KE-Namen an der Baugruppe oder Komponente entfernen und den Punkt löschen.
Gruß Gerald
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald!
Ich verstehe nicht ganz, was du damit meinst:
Gruss p3steine
