Thema: Oberfläche wie geschnitzt (843 mal gelesen)
Schanky Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 67 Registriert: 07.06.2004 WF1 + NC
erstellt am: 22. Jan. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fussel Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 08.02.2002 Pro|E Wildfire2.0 (Student) Windows 2000 SP4 AMD Athlon XP 2600+ ATI FireGL 8800 1024 MB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
Hallo Frank, wenn es nur so aussehen soll, also keine geometrische Funktion übernehmen soll, würde ich ein Bump-Mapping empfehlen. Das ist eine besondere Textur, die beim Rendern scheinbar reliefartige Strukturen hervorruft. Vielleicht genügt auch schon eine einfache Textur, etwa ein Bild einer echten geschnitzten Oberfläche. Ansonsten helfen wahrscheinlich nur irgendwelche Muster von Materialschnitten weiter. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
Zitat: Original erstellt von Schanky: ich will das Teil aus Holz fertigen, sodass es aussieht wie geschnitzt.
Wenn Du ein Stück Holz hast und auch noch ein (Schnitz-)Messer, dann lege einfach los. Da ist es doch völlig egal, welches CAD-System Du auf welchen Betriebssystem mit welcher Spracheinstellung auf welche Netzwerkadresse du lizensiert hast.  Wenn Du das Schnitzen am CAD-System nachmachen möchtest, dann mußt Du Dir nur überlegen, wie Du die Materialschnitte definierst. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
