 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Verwendetes Material in Zeichnungsrahmenfeld einfügen (798 mal gelesen)
Pimsti Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 197 Registriert: 17.01.2006 Wildfire 5.0 Win XP Professional NVIDIA GeForce 6600 GT AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz) 1 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Ja, geht. Aber es kommt darauf an, was Du anzeigen möchtest. Wenn Du schon einen Parameter hast, welcher den Materialnamen enthält, dann kannst Du den einfach im Zeichnungsrahmen anzeigen lassen. Wenn Du aber etwas aus der Materialdatei haben möchtest, dann mußt Du erst dafür sorgen, dass die Infos als Paramter abgelegt werden. Das machst Du über Beziehungen. Genaueres findest Du mit Sicherheit hier. (Zu hause einfach keinen Zugriff auf Pro/E.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 22. Jan. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
erstellt am: 22. Jan. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Zitat: Original erstellt von Pimsti: Nur finde ich dies keine besonders elegante Lösung!
Es ist die eleganteste und IMHO einzige Möglichkeit den Materialnamen aus der *.mat-Datei herauszuholen. Und mit den Beziehungen, welche in den Beiträgen genannt waren, kann man ja sogar mehrere Parameter füttern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Hallo! Zu diesem Thema hätte ich auch noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Liste der Materialien vom Modell einem (zusätzlichen) Parameter zuzuordnen? So könnte man auf der Zeichnung zumindest die Bezeichnungen der Alternativ-materialien anzeigen lassen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
