Thema: !HILFE! Komatibilitätsproblem!!! (896 mal gelesen)
CML Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2006
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
Zitat: Original erstellt von CML: Muss bis Dienstag fertig sein und hab eine Menge zu tun!
Dann solltest Du dich mal ranmachen. Es kann sicher eine Weile Dauern, bis Du es nachmodelliert hast. Die einzige Möglichkeit ist Dir sicher z.Z. verwehrt, da am Wochenende die Uni meist nicht offen hat. Diese haben eine Lizenz, mit der man zwischen den Ausbildungsversionen und den kommerziellen Versionen wandeln kann. Wenn Du mal die Suche in diesem Forum nutzt, findest Du sicher noch eine Menge an Informationen. Diese werden Dir aber aus Deinem Zeitproblem auch nicht helfen können. Da hilft eindeutig nur ein rechtzeitiger Beginn der Arbeit. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
Indem du die Forumssuche benutzt. Aus man kann mit der Studi-Version keine Daten der kommerziellen Version öffnen oder umgekehrt. PTC selbst sowie Schulen, Unis und Hochschulen können die Daten konvertieren. Aber erst, nachdem Du die Forumssuche benutzt hast. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Jan. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 21. Jan. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 21. Jan. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Möglichkeit 4: Du bist ein Troll...
N` abend, und ich dachte ihr schlaft euch aus für montag und geht immer zeitig ins bett` chen ;-) das ding mit dem Troll i s ein ding. hoffendlich kommen da nicht noch mehr. ich denke da an die 10 kleinen trolle (negerlein) ;-)) aber spaß bei seite, das Problem hatte ich ganzganzganz zu anfang (proe2001200) oder so auch mal, damals wuste ich noch nixx mit einer unter optionen stehenden netzwerk option ;-) mein prof war aber sooo neddd, mir es auch samstags nachmittags, fast abend noch umzuwandeln, sogar per EMAIl !!!!!!! Aber all dies hilft dir nicht wirklich weiter //andreas ------------------ Planung zum 3. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CML Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Antworten! Ich machs so: Ich konstruiere alle mir noch fehlenden Teile zuhause, und füge sie morgen dann in der Schule zusammen, ich hoffe das funktioniert dann auch ohne Troubles. und 2tens: Troll? Häh? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Jan. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
Hallo Nicht ganz so schlimm. Gut schon mal die Einsicht. Um dich nicht ganz zu enttäuschen, schreib das Ganze heute abend als Neutralfile, step oder iges raus. Dann kannst du es morgen auch noch, wenn auch eingeschränkt verwenden. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
erstellt am: 22. Jan. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
Und genau das wird wieder nicht funktionieren. Du kannst Deine einzelnen Parts nur dann assemblieren, wenn sie entweder alle aus einer kommerziellen oder aus einer Student-Version stammen, und eine jeweils passende mußt Du auch zum Erstellen der Baugruppe verwenden. Also entweder: Alle Teile zu Hause mit Student-Version modellieren und mit Student-Version Baugruppe erstellen. Oder: Alle fehlenden Teile mit kommerzieller Version modellieren und mit kommerzieller Version Baugruppe erstellen. Zitat:
Troll? Häh?
http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Internet%29 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Jan. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CML
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Und genau das wird wieder nicht funktionieren.
Warum nicht. Wenn sein Schule die Convert-Lizenz hat dann kann er doch die verkehrten Bauteile wieder als EDU speichern. Was wahrscheinlich ihm irrtümlicherweise am Freitag passiert ist Frohes Schaffen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CML Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist nochmal alles gut gegangen hab einige Sonderstunden in der Schule (bis 22h) verbracht aber es hat sich gelohnt....ein sehr solider 3er!Nur in der 2D-Ableitung muss ich die die Kühlung besser sichtbar machen! Werd mich jetzt öfter hier blicken lassen das Forum macht einen sehr kompetenten Eindruck! So und an dieser Stelle erst einmal ein richtiges Hallo an alle! Besuche gerade die vorletzte Stufe einer HTL in Wien, Fachrichtung Werkstoffingenieurswesen Spezialisierung Kunststofftechnik! Arbeite mit ProE Wildfire 2.0 sowie Moldflow! MFG
