  mapkey für Durchmesserzeichen
Autor Thema:  mapkey für Durchmesserzeichen (553 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 21. Jan. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ProEler
ich hab mir ein paar Mapkey´s angelegt. unter anderem um einer Bemaßung ein Durchmesserzeichen oder ein M hinzuzufügen. Funzt auch, aber nur wenn ich mindestens einmal pro Zeichnung das Eigenschaftenfenster geöffnet habe, kapier ich nicht
Hat einer ne Idee??
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo wir einmel bei mapkey´s sind,
Kann ich üner ProE hinaus Drucker auswählen?
Ich will mir 5 Buttons machen - von A0 bis A4.
Frank
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schanky:
Bitte immer nur EINE Frage pro Beitrag - sonst findet man seine Antworten über die Suche nur sehr schwierig!
Apropos "Suche": Die Mapkey-Drucker-Frage hatten wir schon oft...
Also:
Wenn Du einen bestimmten Drucker über den MS-Printmanager ansteuern willst: NEIN, das geht nicht.
Wenn Du einen bestimmten Pro/E-Drucker/Plotter ansteuern willst: JA, das geht!
Drucker unter Pro/E installieren (pcf-Datei), Mapkey aufzeichnen, Mapkey auf Button legen, fertig!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Jan. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Poblem war bekannt. Die ersten mapkeys, der Art für WF1, die Inneo präsentierte hatten auch diese Macke. Sie wurden aber revidiert und funktionieren seither einwandfrei. Siehe diesen:
mapkey bem_m @MAPKEY_LABELGewinde Beschriften (M);\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\
mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_asynch` `tab_main`1  `lay_dim_text`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\
mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix` `M`;\
mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix` `M`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\
mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_ok`;
Soweit ich mich erinnern kann sollte man mapkeys nicht über das Kontextmenü erzeugen, sondern immer über das Leístenmenü. Dann klappts auch mit den mapkeys.
Olaf
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 22. Jan. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
StandardDruckerDefinieren.txt
Doch, das geht.
Du erstellst Dir einfach ein kleines Windowsprogramm, das abhängig vom Aufrufparameter einen bestimmten Drucker zum Standarddrucker erklärt. In der Anlage findest Du ein Beispiel für ein C/C++ Programm. Aber hinterher nicht vergessen, den Standard wieder zurückzusetzen.
Man kann so allerdings nicht die Blattgröße einstellen. Aber es kommt ja noch der Druckerdialog...
