Thema: Schnittlinien in den Vordergrund stellen (690 mal gelesen)
masol Mitglied Werkzeugmacher / Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 29.03.2005 HP XW4200,Windows XP,Pro/E Wildfire2 M090 ,Nvidia Quadro FX1300
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! immer wenn ich eine zeichnung erstelle werde ich auch mit schnitten konfrontiert. wenn ich dann die pfeile in der basisansicht darstellen lasse, werden beim plotten die mittellinien in den vordergrund gestellt. ich kann somit den schnittverlauf nicht deutlich erkennen. also muss ich jede mittellinie manuell anpacken und kürzen. diese arbeit ist meiner meinung nach unnötig. der schnittverlauf sollte doch überwiegen. kann mir da jemand einen tipp geben? ich würde viele mausklicks sparen. besten dank Grüsse Martin
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
Moin Martin. bin ein bißchen verwirrt. Schnittlinien sollten strichpunktiert Linienstärke 0,5 sein Mittellinien sollten strichpunktiert Linienstärke 0,25 sein (Linien nach Gruppe 0,5 DIN ISO 128-24) Wenn die übereinander liegen, dann ist wird die Mittellinie auf der Zeichnung Dick, weil die Schnittlinie drüber liegt und wenn der Abstand zwischen Punkt und Strich nicht stimmt, dann wird es auch noch eine durchgehende Linien mit variabler Strichstärke. Ich Trenne die Schnittlinie über #Einfügen#Unterbrechung in der Nähe der Körperkante weg und schiebe die Achse dann an die Schnittlinie ran. Bei Stufenschnitten trenn ich den Schnittverlauf an jeder Stufe auf, damit mir die fetten Schnitt- linien nicht den "Gesamteindruck" versauen. Dat Nordlich *vielleichtgeholfenhat* ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
Hallo Ich denk, er hat ein anderes Problem. Wenn mehrere Linien übereinanderligen, egal ob Körperkante, Schnittlinie... und eine Mittellinie, so wird immer die Mittellinie gedruckt. Die Anderen werden ignoriert. Das Thema gabs hier auch schon mal. Gruß Olaf ------------------ Siehe:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009043.shtml#000003
[Diese Nachricht wurde von os am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke für eure antworten. olaf: ich hab zwar die suchfunktion genutzt aber leider nichts gefunden. sieht so aus als wäre damals auch nichts dabei rausgekonmmen. wir haben einen utax plotter aber auch wenn ich ein pdf oder tiff ausgebe "übertrumpft die mittellinie meine Schnittlinie. arni: auch wenn ich interface_quality 2 (oder 3) setze. beere: falls sich nichts anderes ergibt werde ich warscheinlich deinem rat folgen. aber die arbeit ist mir trotzdem sehr lästig, da ich spritzgiesswerkzeuge konstruiere und da sehr viele schnitte nötig sind. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
