Thema: Analyse-Messwert -> Parameter -> Beziehung ? (440 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 WF 2
erstellt am: 20. Jan. 2006 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N´Abend, nach der obligatorischen ich-habe-bereits-gesucht-und-sorry-nichts-gefunden-Beschwörung gleich meine Frage: Wie lassen sich aus per Analyse gemessenen Werten (z.B. ein Abstand zwischen Ebenen) Parameter erzeugen? Ich vermute über Analyse, KE erzeugen und dann irgendwie über Parameter definieren... So erzeugte Parameter kann ich dann aber nicht in einer Beziehung ansprechen ("unbekanntes Symbol" o.ä.). Mache ich da was falsch oder ist das schon ein ganz falscher Ansatz? Wäre wie immer für Aufklärung dankbar... Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) [Diese Nachricht wurde von helical sweep am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Jan. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
hallo os, ich wollte den alten beitrag nicht hochschieben... ...habe mal so ein Umfangsmaß probiert, krieg das baer nicht hin! Meine Vorgehensweise: Kreis mit Durchmesser d1=1 (dann kann ich den Umfang besser kontrollieren), dann d1 markiert, #editieren, #umwandel in, #umfang! danach passiert aber nichts bei mir?!?!?!? Mach ich was falsch??? (wahrscheinlich ja!) Gruß, Daniel ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov my guestbook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Zitat: Original erstellt von d_niel: Kreis mit Durchmesser d1=1 (dann kann ich den Umfang besser kontrollieren), dann d1 markiert, #editieren, #umwandel in, #umfang! danach passiert aber nichts bei mir?!?!?!? Mach ich was falsch???
Nicht wahrscheinlich, sondern bestimmt. Du darfst nicht als erstes die Bemaßung auswählen! Du wählst den Kreis aus, umwandeln in Umfang und dann wirst Du gefragt, welches Maß umgewandelt werden soll. Erst jetzt den Durchmesser auswählen! Und dann klappt es auch mit dem Umfang. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
