  Set_Working_Direction
Autor Thema:  Set_Working_Direction (342 mal gelesen)
Pascal H.
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Pascal H. an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal H.
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kannn mir jemand sagen wie ich das voreingestellte Arbeitsverzeichnis auf ein bestimmtes Verzeichnis verweisen kann?
So das ich beim setzen des Arbeitsverzeichnis nicht immer über Eigene Dateien zu meinen Zielverzeichnis gehen muss sondern das das Zeilverzeichnis schon voreingestellt ist.
best regards
Pascal
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
file_open_default_folder <Pfad>
das müßte es sein...
HTH
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
[Diese Nachricht wurde von d_niel am 19. Jan. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch auch den 'Startknopf' so ändern, dass er gleich in einem Verzeichnis Deiner Wahl steht. Dazu einfach das gewünschte Verzeichnis in die Zeile 'Ausführen in' reinschreiben. Dazu gibt es aber schon genügend Beiträge.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
@d_niel
die Option file_open_default_folder kann man nur auf die voreingestellten Allgemeinverzeichnis einstellen, wie z.B. Eigene Dateien, Arbeitsverzeichnis oder auch Sitzung. Es läßt sich kein konkreten Pfad angeben.
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
@rjordan
Uups, wußte ich gar nicht, sorry dafür !
Sir Peter Ustinov
my guestbook
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Böse sein! Ich will nicht den mini-Schreibfehler im Thema veräppeln. Aber:
Den Knopf "Set_Working_Direction" sollte mein Chef mal bei mir drücken ...
Patrik
