  Famileintabelle, Gruppen sind weg
Autor Thema:  Famileintabelle, Gruppen sind weg (180 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kollegin von mir hat eine Fam.-Tabelle mit 10 Varianten.
Alle Varianten sollen ein sog. Sichtfenster_4 beinhalten. Ist in der Fam.-Tabelle überall mit Y eingetragen.
Ist allerdings nur in 4 Varianten und dem generischen Part zu sehen.
Bei allen anderen ist nichts zu sehen.
Es wurde jede Variante mit Erfolg verifiziert.
Bei dem Element Sichtfenster_4 handelt es sich um eine Gruppe.
An was kann´s liegen?
Pro/e: 2001 / 2002180
Kann/darfs leider nicht uploaden!
gruß
schulz
P.S. kann erst morgen wieder rein schauen!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht ist das Ke(?) Sichtfenster_4 zusätzlich noch durch Pro/Programm gesteuert?
Arni
dgk
Sehen Sie sich das Profil von dgk an!   Senden Sie eine Private Message an dgk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich dabei um eine Baugruppe?
In dem Fall wäre es möglich, daß beim Zusammenbau der Baugruppe das Sichtfenster_4 auf ein Teil referenziert, das bei den Varianten, wo das Sichtfenster fehlt, nicht vorhanden ist oder so nicht einbaubar ist.
Prüfe mal die Einbaubedingungen nach, worauf referenziert das Sichtfenster.
In so einem Fall lässt sich die Familientabelle nämlich verifizieren, das auf so ein Teil referenzierende Bauteil aber wird einfach in der entsprechenden Variante weggelassen.
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
