  Sichtbar/Unsichtbar darstellung in der Zeichnung
Autor Thema:  Sichtbar/Unsichtbar darstellung in der Zeichnung (205 mal gelesen)
Rocco
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rocco an!   Senden Sie eine Private Message an Rocco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocco
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben da ein Problem mit der Zeichnungserstellung.
Wir haben in einer Baugruppe ein 3mm Blech auf 2 U-Träger gelegt.
Wenn wir nun in der Zeichnung eine Draufsicht erzeugen
macht er uns die Träger sichtbar obwohl wir über Ansichtsdarstellung
nur Sichtbare KAnten wählen (ProE 2001)
Erhöhen wir die Blechstärke, so macht er die Darstellung ab 3,9mm richtig.
Habt ihr einen Tip woran das liegen kann ?
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocco 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es Volumendurchdringungen?
Wenn ja, dann könnte das ein Problem sein, da 2001 dann mit der Darstellung nicht klarkommt....
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocco 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist das Verhältnis Träger zu Blechdicke?
Stellt mal die Genauigkeit auf absolut 0.01 über
#Editieren#Einstellung#Genauigkeit#Absolut
Olaf
