  Ordinatenbemaßung schon in der Skizze
Autor Thema:  Ordinatenbemaßung schon in der Skizze (498 mal gelesen)
Worf3915
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Worf3915 an!   Senden Sie eine Private Message an Worf3915  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Worf3915
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem. Eigentlich kein Problem vielmehr eine Frage: Wenn ich bisher unter ProE 2001 eine Ordinatenbemaßung eingefügt habe, dann über #Einfügen#Bemassung#Ordinaten... Ich habe mir jetzt die Frage gestellt ob dies nicht auch schon in der Skizze des betreffenden Körpers möglich ist?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke geht nicht.
Ordinatenbemaßung ist eine spezielle Darstellung eines allgemeinen Maßes. Du kannst jedes Ordinatenmaß als allgemeines Maß darstellen, aber nicht umgekehrt.
Olaf
Worf3915
Dipl.-Ing.
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ok.
Schade. Ich habe als ich angefangen habe einen Beitrag gefunden indem gesagt wurde das dies schon im Skizzierer möglich ist, leider ohne eine Beschreibung wie (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002303.shtml#000000 -> Beitrag: sadolf)
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meint alle Masse auf eine 0-Referenz erzeugen. Das geht natürlich mit allgemeinen Massen in der Sizze.
Er kann sie sich dann in der Zeichnung anszeigen lassen und in Ordinatenmasse umwandeln.
Olaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
selbstverständlich kannst du in der Skizze ein Maßschema benuzen, das von einem einzigen Bezug (CSYS,Punkt) etc ausgeht diese Maßschem lässt sich dann in der Zeichnung in NC umwandlen (gezeigte Maße)
(und ich glaube das meinte sven (sadolf) auch)
Automatische NC-Bemaßung momentan bei abgewickelten Blechteilen in WF3 IMHO dann bei allen Teilen
zu langsam
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 19. Jan. 2006 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
@alois
Hat sich das jetzt überschnitten?
Das meinte ich doch, aber eben nicht in der Ordinatendarstellung.
Olaf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
dem muß ich wiedersprechen...
Ordinatenbemaßung funktioniert in der Skizze auch!
#Bemaßung
#Basislinie (Maß 0 entsteht)
O-Maß wählen + alle weiteren Elemente und mit MMT absetzen.
Arni
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, geht.
Was dazu gelernt.
Olaf
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
Original erstellt von arni1:
#Bemaßung
Bei mir kommt die Erleuchtung nicht mal Bit-weise, gibt es dazu auch eine erhellende Langversion? Oder geht das nicht in WF1? Ich kann Mass 0 nicht wählen.
Ommm! euer
Guru_Meditation
  Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 19. Jan. 2006 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nach der Erstellung der Basisbemaßung einfach einmal auf das Bemaßungs-icon klicken....und bemaßen wie oben beschrieben.
Arni
Guru_Meditation
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
Ohh! danke, die Erleuchtung 10 4 U!
Ommm! euer
Guru_Meditation
