  Vollständige Doku zu allen möglichen Variablen/Werte-paaren der config.pro gesucht
Autor Thema:  Vollständige Doku zu allen möglichen Variablen/Werte-paaren der config.pro gesucht (1024 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe Suchfunktion des Forums intensiv genutzt jedoch die im Betreff genannten Inforamtionen nicht gefunden.
Bin gerade dabei ProE vollständig nach meinen Bedürfnissen zu konfigurieren.
Von verschiedensten Quellen habe ich mir config.pro-Files downgeloadet und immer wieder neue Konfigurationsoption gefunden welche ich nicht in der Standarddokumentation von ProE finde.
Unter ProE finde ich unter Hilfe->Hilfe-Center->Grundlagen->Pro/Engineer Grundlagen->Pro/Engineer Fundamentals->Pro/Engineer Fundamentals konfigurieren zwar viele Parameter jedoch bei weitem nicht alle.
Hat jemand eine vollständige Dokumentation dieser Parameter
Dank im Voraus für Euer Bemühen!
Geht nicht - gibts nicht!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pimsti:
Vielleicht einer der Programmierer bei PTC  Nö, ist doch eher unwahrscheinlich.
Aber schau mal auf der Seite. Da findest Du sicher einen sehr großen Teil und auch viele Beschreibungen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
... auf der ptc-site unter support-technischer support-referenzdokumente herunterladen gibt es eine detaillierte doku ueber die config.options zu den bestimmeten versionen, welche du ja nicht angegeben hast. ansonsten kannsta in der options-maske ein * eingeben und suchen, dann kriegsta auch alle option inclusive beschreibung (aber ohne hidden)...
... so long
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Spass beim lesen.
186 Seiten geballtes config.pro Wissen.
[ModEdit] Begründung in meinem Beitrag weiter unten [/ModEdit]
Patrick
wecbor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wecbor an!   Senden Sie eine Private Message an wecbor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wecbor
Win XP Prof. SP2
Wf2/M160
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, vielen herzlichen Dank!
Sowas wollt ich auch schon mal, hätte aber nicht gedacht, dass es sowas gibt!
Mfg Bo
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@creative2005: Vielen Dank! Das war exakt was ich gesucht habe!
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Demnächst spare ich mir auch den Wartungsvertrag. Man bekommt ja hier immer schön kostenlos all die schönen Sachen aus dem allen Nichtzahlern gesperrten Bereich von PTC. Nichts dagegen, diverse Configs auszutauschen und Tipps dazu, das ist oft sehr hilfreich. Aber solche kompletten Dokumente?
Letztens hat sich bei mir ein Absolvent beworben, der hatte zur unterstützung seiner Bewerbung einen Laptop mit mit allen(!)freigeschalteten Modulen ProE drauf! Student mit Bafög!
Vielleicht stellt so irgendwann noch jemand die kompletten Wochenversionen rein? Das würde mir wirklich viel Geld sparen. Danke schon mal im Vorraus.
Springer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
@Patrick
Du hast doch sicherlich den Abschnitt auf Seite 2 gelesen und verstanden?
Copyright © 2005 Parametric Technology Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Die Benutzer- und Schulungsdokumentation der Parametric Technology Corporation (PTC) unterliegt den Urheberrechten der Vereinigten Staaten und anderer Staaten sowie einem Lizenzvertrag, der die Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verwendung besagter Dokumentation einschränkt. PTC gewährt dem Lizenznehmer hiermit das Recht, diese auf Softwaredatenträgern bereitgestellte Dokumentation in gedruckter Form zu vervielfältigen, jedoch ausschließlich für den internen/persönlichen Gebrauch und in Übereinstimmung mit dem Lizenzvertrag, unter dem die jeweilige Software lizenziert
ist. Jede angefertigte Kopie muss den urheberrechtlichen Hinweis von PTC und sonstige von PTC bereitgestellte eigentumsrechtliche Hinweise enthalten.
Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von PTC nicht veröffentlicht, weitergegeben, geändert oder auf irgendeine Form reduziert werden, einschließlich elektronischer Datenträger, oder auf irgendeine Weise übertragen oder öffentlich verfügbar gemacht werden, und zum Herstellen von Kopien zu solchen Zwecken wird keine Berechtigung erteilt.
Ich nehme mal an, diese Genehmigung liegt nicht vor. Aus diesem Grund wird der Beitrag von mir editiert.
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh,sorry.
Das war keine Absicht. Ich hab die Datei in meinem Pro/E Ordner liegen und hab nicht mehr daran gedacht, dass ich die von der PTC Seite hab.
Danke das Du mich daran erinnert hast.
Patrick
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
crossfire.zip
Hallo Pimsti !
Ich denke es ist das Beste wenn man sich mal die Mühe macht die Einstellungen, die einem in einem Pro/E Leben so begegnen mit Erklärung in einem Dokument zu sammeln. Ich mache das in einer Text-Datei, die ich dann in meinem config-Editor ( www.geocities.com/arossbach/proe/crossfire.html ) nutzen kann.
Eine Liste mit Erklärungen allen "hidden" Schaltern gibt es nicht. Aber es gibt den ein oder anderen spezialisierten User der sich mit den hidden-Schaltern auskennt die sein Fachgebiet betreffen... Das ist vielleicht die bessere Methode um an diese Sache heranzugehen, denn es macht sicher Sinn sich nur mit den Einstellungen zu schäftigen, die einem auch nutzen, oder was denkt ihr ?
-Axel-
PS.: Im Anhang meine Sammlung incl. Editor.
