  Führungslinie in Zeichnungsmaß
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Führungslinie in Zeichnungsmaß (707 mal gelesen)
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
NX 6.0
Win XP
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zur nächsten Frage:
Bei Zeichnungsnotizen gibt es die Option"Toggle leader type", um Führungslinien unterhalb der Notiz anzuzeigen/auszublenden.
Wenn ich in der Zeichnung aber ein Fasenmaß anzeigen lasse mit automatisch generiertem Maß, z.B. 3x45°, dann wird keine Führungslinie unterhalb des Textes angezeigt und die Option "Toggle leader type" kann nicht ausgewählt wird, da grau hinterlegt...
Wie kann ich trotzdem eine Führungslinie darstellen lassen???
pro-e_girl
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Sache ist über die Zeichnungseinstellung zu erreichen. Die Option heißt chamfer_45deg_leader_style. Welchen Wert Du einstellen mußt, sagt Dir bestimmt die Hilfe von Pro/E.
pro-e_girl
Konstrukteurin
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war´s...
Value ist std/iso, dann funktioniert´s,
ich hatte asme/ansi...
pro-e_girl
