Thema: unterschiedliche Darstellungseinstellung für Zeichnung und Modell (332 mal gelesen)
Rainer2 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2002 ProE Wildfire 2.0 SolidWorks 2004 Windows XP Prof. SP2<P>Pentium 4 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich arbeite erst seit einiger Zeit mit ProE und hätte mal folgende Frage: Ist es möglich für Zeichnungen und Baugruppen/Modelle jeweils unterschiedliche Darstellungseinstellung in der Konfiguration zu definieren? Oder muß man jedesmal, wenn man zwischen Zeichnung und Baugruppen/Modelle wechselt, die Darstellungseinstellung neu einstellen? Z.B. möchte ich die Baugruppen/Modelle schattiert sehen, eventuell mit Ebenen und in den Zeichnungen nur die sichtbaren Modellkanten. Bis jetzt muß ich jedesmal alles neu einstellen und regenerieren, was ich ziemlich umständlich finde. Besten Dank im voraus Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Hallo Rainer, klar geht das. Derzeit läuft da noch einiges schief bei Dir. Derzeit werden Deine neuen Ansichten im Darstellungsstil 'Standard' erzeugt. D.h. sie ist vom Darstellungsstil des Modelles abhängig. Man kann aber auch den Darstellungsstil der Zeichnungsansicht unabhängig vom Darstellungsstil des Modelles wählen/einstellen. Dies geht einmal über die Konfiguration (config.pro), indem man die Option display_in_adding_view mit dem entsprechenden Wert einträgt. Diese Darstellung gilt dann für alle neu erzeugten Ansichten. Und Du kannst die Darstellung der Ansichten auch explizit in der Zeichnung einstellen. Wie das aber genau geht, unterscheidet sich leider etwas in den unterschiedlichen Versionen. Da Deine System-Info aber keine Angaben enthält und Du es uns auch sonst nicht verraten hast, kann ich da vorerst nicht genau sagen, wie Du das machen sollst. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann man unter display_in_adding_view nur das Drahtmodell und nicht die sichtbaren Kanten einstellen. Oder hab ich was übersehen? Aber wenigstens kann ich jetzt im Zeichnungs-Ansichts-Menü die sichtbaren Körperkanten einstellen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Zitat: Original erstellt von Rainer2: Oder hab ich was übersehen?
Nein! Ich habe was übersehen. Konnte gestern beim Antworten gerade nicht ins Pro/E schauen und habe deshalb nur in der config und dtl gesucht und glatt etwas übersehen. In der *.dtl gibt es noch einen Eintrag, der das Aussehen der Ansichten gleich einstellt und der wird Dich auch zufriedenstellen. model_display_for_new_views ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
