  Baugruppen ausrichten
Autor Thema:  Baugruppen ausrichten (514 mal gelesen)
captain frueh
Sehen Sie sich das Profil von captain frueh an!   Senden Sie eine Private Message an captain frueh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captain frueh
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Teil mit rotatorischem Freiheitsgrad einsetzen und um einen bestimmten Winkel drehen will, wie krieg ich das hin?
danke schon mal im Voraus
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captain frueh 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du bspw. ein Teil mit Bedingungen Achs-Ausrichten und Fläche-Gegengerichtet eingebaut hast, ist für ProE das Teil vollständig eingebaut, obwohl man das Teil noch drehen könnte. Dann muß man das Häckchen bei "Annahme zulassen" wegnehmen, um es drehen zu können. Oder man wählt noch 2 Ebenen und setzt sie parallel zueinander.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captain frueh 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomme im Forum
1. Option #Ausrichten (Achsen oder Kanten)
2. Option Aus- oder Gegenrichten
Jetzt hast du die Möglichkeit der Winkeleingabe.
Olaf
captain frueh
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank erstmal - hab bis jetzt bei Baugruppen immer nur Flächen gegengerichtet - daher: wie richte ich Achsen/Kanten aus und wo kann ich dann den winkel eingeben unter "bewegen" oder wo?
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captain frueh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Captain,
willst du die Baugruppe nur zusammenbauen, oder Kinematikbedingungen definieren, damit sich das Ganze am Ende bewegen lässt?
Mr. Burns
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captain frueh 10 Unities + Antwort hilfreich
Festeinbau:
ab WF1:
#Ausrichten und dann die Achsen wählen, danach #gegenrichten oder #ausrichten mit oder ohne Winkel (das kann man da auswählen)
bei WF2 genauso!
Für Kinematische Montage ist das bei rotatorischen Sachen doch egal. Es soll sich drehen, also Zylinderlager oder so...
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
wurstel
Sehen Sie sich das Profil von wurstel an!   Senden Sie eine Private Message an wurstel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurstel
WF4 M050, WinXP
erstellt am: 17. Jan. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captain frueh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von captain frueh:
... klingt nach Gelenk nach meinem Gefühl. Da würde ich vorschlagen eine VERBINDUNG zu definieren (in WF1 auf den blauen Balken klicken auf dem "Verbindung" steht dann ändern sich die Einstell- und Eingabemöglichkeiten) , z.B. ein Zylinderlager wie bereits erwähnt.
Das "bewegen" das du meinst ist vermutlich jene Registrierkarte die dazu dient das Teil zu bewegen solange es noch nicht eingebaut ist?
Um z.B. ein Zylinderlager zu definieren brauchst Du im Teil wie in der Baugruppe jeweils eine Achse und eine Ebene um diese aufeinander auszurichten.
Robert
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captain frueh 10 Unities + Antwort hilfreich
Einbau.zip
einbau_2.zip
Hallo captain frueh!
Hier hast du fix 2 Baugruppen, die dir zeigen wie du den Winkel steuern kannst! Es sind allerdings eindutig definierte Teile, ohne Freiheitsgrad! Dabei ist die erste Variante deutlich schlechter, da sie nur über >>edit definition>> geändert werden kann! die zweite Variante kan über die Platzierungsebene im prt1 gesteuert werden!
Wenn du jedoch einen richtigen rotatorischen Feiheitsgrad haben willst(deine Baugruppe soll sich später bewegen) mußt du ein Drehgelenk einbauen (>>über Verbinden>> ).... dann kannst du den Einbauwinkel in Mechanismus über >>Gelenkeinstellungen>>RegenWert>steuern.
Wenn du das Willst, kann ich dir auch noch dafür ein BSP. online stellen!
Harlekin
captain frueh
erstellt am: 18. Jan. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Wollte mich noch ganz herzlich für eure Hilfe bedanken.
Bin noch Student und bei uns steht demnächst ein Zertifikatstest für ProE an. Daher noch mal Dank an euch alle.
javascript:InsertSMI(' %20');
