  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (683 mal gelesen)
scarface1985
Sehen Sie sich das Profil von scarface1985 an!   Senden Sie eine Private Message an scarface1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scarface1985
erstellt am: 16. Jan. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi alle zusammen,
ein freund von mir hat jetzt auch wildfire 2.0 auf seinem lappy und dort wird folgende fehlermeldung ausgegeben(in der "std.err" - datei)
"RAISING SIGNAL : Signal number : 11"
wer kann helfen ..... ???
wär echt supi wenn jemand schnellen rat hat...
thx scho mal im voraus...
mfg scarface1985
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Scarface, bei dieser Fehlermeldung handelt es sich um einen Grafikkartenfehler.
Also vielleicht mal mit dem Treiber probieren, gucken ob die Hardware zertifiziert is und naja Pro/E is halt ned  kleines Programm da wär a Workstation zu empfehlen und die sind als Schlepptop ned grad billig.
Aber im Notfalls auch die Suche hier im Forum verwenden mit Grafikkarte, raising Signal 11, Graphics options usw.
So long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface1985 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn nach laengerer zeit kein absturz folgt, sag ich mal:
augen zu und durch, ist dann eher als mittelkritische warnung zu sehen
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scarface1985:
Ich kenne hier noch jemanden, der Dir sehr gut, schnell und kompetent helfen kann. Da hättest Du evtl. schon am 16.01.06 um 21:10 eine Lösung gehabt.
Und gerade bei solchen Fragen sollte man immer seine vorhandene Hardware und die Version der Software, inkl. Wochenversion, in der System-Info stehen haben. Ich glaube nämlich nicht, dass ein 'Lappy' ein zertifizierter Rechner ist.
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface1985 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben zertifizierte hardware mit den richtigen Treibern usw....
Proe läuft auch super, und diese Meldung bekommen wir gelegentlich auch.
um mich da hagen123 anzuschließen: Augen zu und durch
PTC sagt eh immer: Graka-Problem zu dieser Sache...
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
