  specify references fehlt im Skizzierer-Tool
Autor Thema:  specify references fehlt im Skizzierer-Tool (257 mal gelesen)
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
NX 6.0
Win XP
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mir einen Tipp geben,
ich habe ein Icon beim Skizzieren (wie viele andere auch, klar!!!), es heißt "specify references".
Auf einem anderen Rechner fehlt im Skizzierer dieses Icon.
Nun kann ich die Funktion "customize screen" während des Skizzierens nicht anwählen, und außerhalb kann ich zwar "customize screen" anwählen, aber das entsprechende Icon nicht der Sketcher-Tool-Leiste hinzufügen, weil es nur beim Skizzieren vorhanden ist...
pro-e_girl
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pro-e_girl:
...Auf einem anderen Rechner fehlt im Skizzierer dieses Icon.
Starten diese Rechner mit der gleichen Konfiguration? Überprüfe bitte mal, ob beide Rechner die gleichen Dateien laden. In dem Fall solltest Du besonders auf die config.win achten.
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
der Hinweis ist sicher nicht schlecht, aber man sollte evtl. erst einmal die Ursache finden, bevor man an den Erscheinungen herumspielt.
pro-e_girl
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Jan. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die Rechner sind unterschiedlich konfiguriert, die config.win ist nicht die gleiche.
Was könnte es denn deiner Meinung nach sein???
pro-e_girl
pro-e_girl
Konstrukteurin
NX 6.0
Win XP
erstellt am: 16. Jan. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas,
habe eine Skizze gestartet und konnte tatsächlich das Icon unter "customize screen" anwählen und auch in die Skizzierer-Leiste schieben, auch unter config.win abspeichern, aber nach exit/Neustart von pro/E immernoch das gleiche!!!
Kann das noch an den unterschiedlichen Orten der config.win liegen ? Wie war das noch mit der Abfrage der config.win???
Zuerst die in der Voreinstellung gewählte und als letzte die im Startverzeichnis oder andersherum???
pro-e_girl
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pro-e_girl!
Die config.win im Startverzeichnis von Proe wird zuletzt geladen.
Nach einem Ändern der ProE-Oberfläche darauf achten, daß beim Speichern auch die config.win vom Startverzeichnis
überschrieben wird. (Pfad prüfen)
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorg einfach dafür, dass alle mit der gleichen Konfiguration arbeitet. Diese sollte natürlich auch bei jedem Start von einem zentralen Ort aktualisiert werden.
Bitte Vorsicht bei solchen Änderungen an der config.win, da diese Dateien manchmal etwas eigenartig auf Änderungen reagieren.
pro-e_girl
Konstrukteurin
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank an alle für die guten Tipps,
bloß komisch, daß PTC ein einziges Icon aus einem Toolfenster weglässt....
muß man nicht daraus schlau werden, ist ja Pro/E...
pro-e_girl
