Thema: Modellgröße vs. Zeichnung (1554 mal gelesen)
gradl76 Mitglied Dipl.Ing.Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 12.12.2002 ProEVersion: WF4 M040 OS: WinXP Prof. 64bit, Version 2003, SP2 Grafik: NVIDIA Quadro FX 3700, 512MB Rechner: DELL Precision T3400 Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E8400 @3.00 GHz 2.99 GHz, 7.99 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Ich hab ein Zeichnungproblem. Mir verreißt es Masse, die nicht auf Fanglinien kleben und zwar aus folgendem Grund: Ich hab zu meinem Modell nen neuen Schnitt hinzugefügt, unter Verwendung eine Ebene, die irgendwie quer durchs Modell geht. Jetzt ist es leider so, dass die Ebene a*schlang ist und meine Modellgröße gleich um m³ anwächst. Kann man dies unterbinden abgesehen von Ebenengröße ändern oder Fanglinien in der Zeichnung?? Gibts vielleicht ne Config-Option die da heißt "lass_die_masse_wo_sie_sind" YES YES YES?? Ich dachte die Modellgröße bezieht sich rein auf Geometrie und nicht auf Bezüge. Weiß jemand Rat?? Danke. gradl76 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
... primaer geht es aber wohl darum, wie gross das ansichtsfenster im zeichnungsmodus ist. und da muesste die besagte ebene ja drinliegen und das ansichtsfenster groesser machen und somit die masse verreissen. fuer so eine knopfdruck-loesung sag im mal so 'no go'. dafuer sind halt die fangis da und oder das editieren der ebenen. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hagen Nicht notgedrungen. Es verreißt auch Masse in Teilansichten mit splineberandung, deren Ansichtsgröße sich eigentlich nicht geändert hat. Ich wusste auch nicht, dass Ansichtsgröße und Modellgröße variieren. Habe geglaubt, dass diese identisch sind. Danke für den Hinweis. Die Ansichtsgröße schließt nur die Geometrie ein nicht die Bezüge. Da sich an der äußeren Geomtrie nichts geändert hat, sollten aber auch die Masse bleiben wo sie sind. Also irgendwo is der Wurm drin. gradl76 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
Hallo! Ich hab' oft das gleiche Problem wie Du. Die Aussage eines PTC-lers hierzu: "Das Verhalten von ProE ist so gewollt. Und das hat auch nur Vorteile!" Ich behelf' mir wohl oder übel mit Teilansichten - Was aber nur eine wenig befriedigende Lösung ist. Mein Wunsch wäre ein Verhalten der Bemaßung, wie es bei jedem billigen CAD-Programm ist: Die Bemaßung bleibt so lange an Ort und Stelle stehen, bis ich sie tatsächlich von Hand wegschiebe. Anscheinend ist das aber für ProE oder PTC zu viel verlangt! Falls jemand eine bessere Lösung hat, wäre ich glücklich! Gruß
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Markus Ansich hatte ich noch nie Problem in der Form mit Zeichnungen. Ist klar dass wenn sich dass Modell größenmäßig stark ändert, dass dann auch die Zeichnungsmasse u. U. daneben liegen. War in Prä-WF-Versionen ja auch. Aber dass blöde is, ich mach ja nix an der berandenden Geometrie. Es is ja eine lausige Ebene die mir die Zeichnung zerpflückt. Und ich find´s mühselig jedes Mass an ne Fanglinie zu kleben. Übrigens ich verwende WF2 M090. Gruß gradl76
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
Zitat: Original erstellt von autronic: kannst du nicht die Fanglinien an einer Kante der Geometrie ausrichten statt am Ansichtsumriss?
Wenn man die vorhandenen Möglichkeiten zu mühselig findet, sind weitere Hinweise eigentlich vergeblich ... Zitat: Original erstellt von gradl76: Und ich find´s mühselig jedes Mass an ne Fanglinie zu kleben.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @arni1: Der besagte Schnitt ist ein Querschnitt mit ner Ebene als Referenz kein Materialschnitt mit Tiefenoption. @ U_Suess: Es ist sehr aufwendig für jedes Mass eine Fanglinie zu erzeugen. Und nein weitere Hinweise sind nicht vergeblich! Ich bin sehr dankbar über jeden Beitrag. Und wie gesagt, ich hatte das Problem nie mit 2001 und war auch schon damals kein Verfechter von Fanglinie. Noch eine Anmerkung: Ich hab den gleichen Vorgang an nem Rechner mit der M160 ausprobiert und da habe ich das Problem nicht. Die Config´s stimmen aber auch nur zum Teil mit den meinigen überein. Falls dies einen Einfluß haben sollte müsste man/ich dies mal genauer analysieren. Grüße gradl76 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
