  #Datei #Kopieren aus
Autor Thema:  #Datei #Kopieren aus (232 mal gelesen)
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezis,
ein Kollege benutzte früher oft den Befehl  #Datei #Kopieren aus.
In Wildfire 2 ist dieser Befehl nun immer ausgegraut.
Kennt jemand eine Begründung und Abhilfe?
Tschaui
TomFux
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
... also, den befehl kenne ich grundsaetzlich nicht. kann es sein, das es ein selbstgestrikter ist? oder ist er nur durch eine zusatzappli erreichbar?
... so long
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, es gab früher die Möglichkeit bei importierten Geometrien nachträglich ein Startteil nachzuladen. Vielleicht ist das auch eine solche Funktion, die aber wahrscheinlich nur ganz am Anfang geht oder wenn man den Einfügemodus ganz nach oben setzt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Nein, den Befehl gibt es schon seit ewigen Zeiten. Aber er wird nur höchst selten angewendet, da er auf Grund der Einsatzmöglichkeit meist deaktiviert ist.
Er wird angewendet, wenn man mit einem leeren Teil beginnt und sich dann überlegt, Daten aus dem Startteil zu holen. Wenn schon Sachen in dem Teil eingefügt sind, ist dieser Befehl deaktiviert.
Und es geht auch in der WF2 noch, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Sobald aber mit dem Startteil gearbeitet wird, ist er logischerweise deaktiviert.
TomFux
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nene, weder do-it yourself noch Zusatzappli !
Steht ja sogar im Menu-Mapper. Dort steht aber nur der Hinweis, dass es keine Änderungen zu 2001 gibt :-(
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
... so jetzt hab ich es ...
in der 2001 gibt es den befehl naemlich nur im m-m, daher nicht gefunden und in der wifi tatsaechlich unter datei mit der von udo angesprochenen funktionalitaet.
... so long
